  Menuegröße SW-Hilfeseite einstellen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Menuegröße SW-Hilfeseite einstellen (1002 / mal gelesen)
cadheldin
Cad Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadheldin an!   Senden Sie eine Private Message an cadheldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadheldin
Premium 2020 SP4.0
erstellt am: 23. Nov. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich möchte auf der Hilfeseite von Solid die Menuegröße größer darstellen,
der Hilfetext selber ist anpassbar aber bei der eigentlichen Fenstergröße(Menueleiste) komme ich
einfach nicht weiter.
Hilfe
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 27. Nov. 2021 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadheldin 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um diese Hilfeseite? Wenn ja, dann lässt sich die Größe des Menüs nicht verändern. Diese ist von der Skalierung des Betriebssystems abhängig.
Alternativ die Online-Hilfe verwenden.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 27. Nov. 2021 editiert.]
cadheldin
Cad Konstrukteur
Premium 2020 SP4.0
erstellt am: 29. Nov. 2021 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
dann probier ich es nicht weiter und geh direkt auf die
Hilfeseite.
