  Netze mit Durchhang, variabel
Autor Thema:  Netze mit Durchhang, variabel (1092 / mal gelesen)
Holzkopf23
Sehen Sie sich das Profil von Holzkopf23 an!   Senden Sie eine Private Message an Holzkopf23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzkopf23
SW Pro 2021 SP3.0
erstellt am: 23. Nov. 2021 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir sind Neueinsteiger in SW und müssen wie hier zu sehen FHS viele Netzvarianten konstruieren.
Die Frage ist nun wie fängt man am bessten an. Zunächst das reine Netz (ohne Enden wie Verpressungen, Schrauben usw.) so zu gestalten, dass es möglichst schlank konstruiert ist.
Flexibel in der Größe, möglichst unter Einhaltung der Maschenweite (Mitte Seil) 250/250 mm.
Zudem ist meist auch eine Darstellung eines Durchhangs erforderlich.
Es wurde schon festgestellt, dass eine einfache Austragung entlang von Hilfslinien zu Problemen an den Schnittpunkten führt, da die Netzseile (geflochten) auf einer Höhe liegen.
Für Ideen und Anregungen wär ich sehr dankbar.
Olaf
[Diese Nachricht wurde von Holzkopf23 am 23. Nov. 2021 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Nov. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkopf23 10 Unities + Antwort hilfreich
die Austragung (Kreis) muss ja nicht mit dem Mittelpunkt auf der Führungslinie liegen.
alle Vertikalen "vor" der Linie, die Horizontalen "hinter" der Linie ... dann können ein paar Verbindungselemente an die Knotenpunkte.
Du möchtest aber nicht das Flechten ausmodellieren?
Auch auf die Krümmungen an den Knotenpunkten würde ich verzichten.
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2021 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkopf23 10 Unities + Antwort hilfreich
Netz_Einfach-HS.SLDPRT
Netz_Dreieck-HS.SLDPRT
mein Ansatz ginge immer erst einmal über eine Referenzfläche. Dies könnte eine Ausgetragene / Ausgeformte oder auch Verformte Oberfläche sein. Damit kann dann auch der Durchhang vergleichsweise einfach abgebildet werden.
Der zweite Schritt wären dann die Kurven. Das können Splines auf Oberflächen sein, projizierte Kurven, was eine schnelle Methode sein dürfte, oder auch Flächenkurven, die SWX auf eine solche Fläche legen kann.
Eine Austragung mit kreisförmigen Profil würde dann aus der Kurve ein Seil machen.
Ein einfaches Beispiel füge ich mal an. Die Grundform und Abmessungen sind schon mal variabel, genauso, wie der Durchhang. Die Anzahl der Seile leider nicht. Auch ist die Austragung etwas sperrig in der manuellen Erstellung. Meint: Braucht mir zu viele Klicks...
Aber am Ende hat es nur wenige Minuten gedauert, bis das Ergebnis fertig war.
EDIT:
Ich habe noch einmal Zeit gefunden, ein Dreiecksnetz zu erstellen. Hier habe ich mal die Basisfläche etwas anders erstellt...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Nov. 2021 editiert.]
Holzkopf23
SW Pro 2021 SP3.0
erstellt am: 23. Nov. 2021 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Die mittig kreisrunde Austragung führt im Beispiel von Herren Söhnholz nicht zu einer Kollision.
Vielleicht durch die Referenz Fläche statt mit freien Linien?
Die Verbindungen (Knoten) sollen tatsächlich nicht dargestellt werden.
Die Beispieldateien von Herrn Söhnholz sind hervorragend im Ansatz.
Mitlaufende Maschen bei gleichbleibender Maschenweite bei Größenänderung der Gesamtabmaße ist eine Aufgabe die ich gerne an DPS als Musterlösung in Auftrag geben würde.
Vielen Dank so weit.
Olaf
