  Schrift wird hohl angezeigt
Autor Thema:  Schrift wird hohl angezeigt (1047 / mal gelesen)
Hendrik1991
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik1991
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass die Beschriftung für unser Typenschild hohl angezeigt wird.Im Anhang ist "Test" graviert dargestellt. So sollte es aussehen. Jede Linie ist ein dicker schwarzer Strich. Das Problem könnt ihr auf den anderen Bildern sehen. Ich habe einfach einen Textblock in SW in einer Skizze hinzugefügt und die Schrift wird immer hohl angezeigt, egal welche Schriftart ich verwende. Kann ich die Schriftart irgendwie ausfüllen in SW? Ich verschicke die Datei anschließend als DWG-Datei. Falls man alternativ die Schrift in einer DWG-Datei irgendwie ausfüllen kann würde das auch gehen. Würde mich über Vorschläge freuen.
Hendrik
Edit: Für die Nachwelt. Habe gerade die Gravurschrift OLF Simple Sans OC gefunden. Damit geht es.
[Diese Nachricht wurde von Hendrik1991 am 22. Nov. 2021 editiert.]
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 22. Nov. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du evtl. auch einen Link o.ä.? Finde viele verschiedene Schriften mit dem Namen, die sind aber wohl nicht für Gravuren ....
Gruß Stefan
Hendrik1991
erstellt am: 22. Nov. 2021 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein Standardschrifttyp bei SW. Ich nutze SW2020. Ich meine gelesen zu haben, dass der seit SW2014 drin ist. Einfach eine Schrift einfügen und dann die Schriftart ändern und dabei nach OLF Simple Sans OC suchen. Nicht wundern, dass die Beispielschrift sehr seltsam aussieht.
