 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Lasche mit Biegung an Blechkörper hängen (1476 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 616 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 19. Nov. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe nochmal eine Frage: Wie kann ich die Lasche mit dem Basisblech mittels Biegung verbinden? Ich finde nix.... Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Nov. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 19. Nov. 2021 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Das wäre auch mein Ansatz gewesen. Ich habe (auch mit Kollegen) das versucht, konnte aber keine Kante/Fläche wählen (SWX2020). Ich werde am Montag das nochmals versuchen. Muss doch in 2020 auch gehen. Quälerei.... Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 19. Nov. 2021 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 19. Nov. 2021 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, beinahe gut. SWX  murkst sowas IMMER (lt Support) in zwei Biegungen hin. Meine CAM-software haut mir sowas um die Ohren, bis Blut rauskommt. Tja... Aber vielen Dank für Deine Mühe! Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für Deine Info. Leider auch unbefriedigend: Ich muss das offset manuell messen und eintragen, nicht änderungsstabil und parametrisch. Dann kann ich mir den ganzen Aufwand (Sch.dreck) auch sparen und mit Karopapier und Bleistift arbeiten. Dann mit Fläche<1> und virtuellem Schnittpunkt versucht, aber dann steigt SWX  komplett aus: Die Lasche hängt an der UNTERSEITE der Lasche von Fläche<1> an (facepalm), und trotz Vorschau kann SWX  die Lasche nicht erstellen. Den Fehler bei mir gesucht und alle unbenötigten Flächen der Lasche gelöscht, bringt nix. Vorschau schaut aber gut aus (immerhin). Soll wohl nicht sein, dass sich zwei Blechflächen nachträglich mit Biegung verbinden lassen..... Merci für Deine Mühe! Viele Grüsse Björn
erstellt am: 19. Nov. 2021 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich kenne diese Funktion: 1: Zwei Blechfächen eines Bautils irgendwie im Raum 2: Der Wunsch, diese per Biegung zu verbinden (änderungsstabil und parametergesteuert) 3: läuft.... ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 19. Nov. 2021 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 19. Nov. 2021 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Nov. 2021 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Hallo Heiko, wenn ich die Fläche als Bezug nehme, und die Kante/Lasche dadurch nicht 90° wird, trifft sie die Fläche nicht? nur wenn man einen Offset eingibt und den von Hand ausprobiert, bis es einigermaßen passt? (oder bis man sich den Offsetpunkt hinkonstruiert) Schade ... Ich würd es logischer finden, wenn dann die Bezugsebene auch getroffen wird und nicht erst in anderer Richtung gelotet wird. ansonsten denke ich auch, dass "Zu Blech konvertieren" hier einfacher sein könnte. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2021 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
