  Körper speichern, Name generieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Körper speichern, Name generieren (1322 / mal gelesen)
UPler
CNC Fräser
Sehen Sie sich das Profil von UPler an!   Senden Sie eine Private Message an UPler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UPler
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.SLDPRT
ich habe da ein paar Fragen zu diesem Musterteil.
Ich arbeite mit sprechenden Namen in den Volumenkörpern.
Nummer (Muster)
Positionsnummer (Pos2)
Art (Laser)
Abmessung (8mm)
Material (S235)
Stückzahl (1x)
Die Namensvergabe mache ich per Hand.
Anschließend speichere ich die Bauteile über "Körper speichern" als .SLDPRT ab, bereite die Teile auf,
z.B. Bohrungen verschließen, Aufmass vergeben, etc. und speicheren dann als
.STEP ab.
Diese Dateien gebe ich dann meinem Laserbetrieb.
Kann Solidworks mir hierbei Arbeit abnehmen ?
evtl. jedem Teil die Parameter eingeben, Name wird dann automatisch generiert o.ä.
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
ich habe Solidworks 2021 Standard Version
mfg Rupert
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Nov. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UPler 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest dir unbedingt einmal das Thema "Schweißkonstruktion" genauer anschauen. Das wird dir nicht nur bei der Modellierung helfen...
Eine automatische Benennung sehe ich so aber erst einmal nicht, denn woher sollen denn die ganzen Infos hergenommen werden?! Nicht einmal das Material hast du zugewiesen...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
UPler
CNC Fräser
erstellt am: 16. Nov. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle mir das so vor, dass ich an jeden Körper den ich bestellen möchte die Daten anhänge, evtl. über die Dateiinformationen.
Oder kann man jedem Teil(Körper) so eine Art Sprechblase anhängen worin die Daten stehen ?
Mir geht es um die automatische Erzeugung des Namens.
Geht sowas mit einem Makro ?
Das Material könnte ich natürlich zuweisen falls das dann mit ausgewertet wird.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 16. Nov. 2021 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UPler 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem Mehrkörper-Teil kann man über die Schweißkonstruktion zusätzliche Zuschnittslisteneigenschaften an jeden Körper anhängen. Einiges davon automatisch.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Nov. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UPler 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich ja, wurdest ja schon auf "Zuschnittsliste" hingewiesen.
nur einmal einfügen "Schweißkonstruktion", dann kann dir SW alle gleichen Körper in Zuschnittslistenpositionen zusammenfassen.
Rahmenlängen und Breiten kämen bei Blechen automatisch mit,
Profilbezeichnungen ggf. bei Strukturkörpern.
ansonsten kannst du da auch selber noch info zuordnen.
Gruß, Christian
