  Anzahl der daneben Mausklicks
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Anzahl der daneben Mausklicks (1107 / mal gelesen)
Carusso
Sehen Sie sich das Profil von Carusso an!   Senden Sie eine Private Message an Carusso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carusso
9900K, P4000, SSD 8TB
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite jetzt mit 4K Auflösung und SW2020 und es macht mich krank,wenn ich wie ein Chirurg mit einem Pixel genau Skizzenlinien anklicken muss. Vor 30 Jahren gab es in 2D-CAD eine Funktion mit dem Namen "FANGABSTAND". Diese würde ich wieder gerne im SW haben weil ich ca. 60% der Mausklicks ins Leere klicke (wg. 4K). Arbeite mit SW seit 1997. Ist das bei euch auch so?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carusso 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch schlimmer ist das bei Zeichnungen, wenn man eine tangentiale Außenkante (bei einer Rundung) packen will. Da ist sub-Pixel-Genauigkeit gefragt. Meistens habe ich erst nach fünf oder sechs Versuchen beide Enden des Maßes richtig erwischt.
Das Problem kenne ich so auch NUR von SolidWorks. Ich habe auch schon mit Inventor, Pro/E und SolidEdge gearbeitet, da war das nicht so schwierig.
Ich bin also voll bei Dir.
Cheers,
    Jochen
Carusso
erstellt am: 15. Nov. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das verstehen die SW Leute nicht. Wenn ich mir hier die vielen Probleme so anschaue, dann ist SW viel zu teuer. Das mit den Abstürzen ist auch so eine Frechheit, dass so ein Komiker-Fenster sich öffnet und jedes Mal sollen die Probleme verschickt werden. Ich kenne (ohne Witz) 200 Programe und Abstürze gibt es nur beim SW. D.h. die Programierer benutzen das was sie so programmieren überhaupt nicht.MASSE STATT KLASSE = SW
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carusso 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis, was gemeint ist, und kann mich auch daran erinnern.
Ist bei mir aber inzwischen Geschichte, seit SWX die gezeigten Verbesserungen eingeführt hat (siehe Screenshot).
Selbst bei 100% Skalierung auf UHD ist die Bemaßung nun wieder entspannt und zielsicher zu erledigen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Nov. 2021 editiert.]
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 15. Nov. 2021 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carusso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir beides aktiv. Bringt aber keine erkennbare Besserung.
Cheers,
    Jochen
Carusso
erstellt am: 15. Nov. 2021 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute, dass sie es extra so machen damit man sich ärgert und immer die neue Version kauft. Hallo SW Programierer, irgendwann ist Schluß mit Lustig, denn wenn ich ein Auto kaufe, dann muss das funktionieren und zwar ohne SP, sonst geht das wieder schnell zum Händler zurück. Bewegt die Maus in der Zeichnung ganz schnell hin und her ohne eine Maustaste zu drücken und schaut euch gleichzeitig die Prozessorleistungsgrafik im Taskmanager an. WARUM?
