  Trichterdeckel biegen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Trichterdeckel biegen (1357 / mal gelesen)
leo77877
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von leo77877 an!   Senden Sie eine Private Message an leo77877  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leo77877
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.SLDPRT
in dem beigefügten Trichter habe ich eine Öffnung. Wie kann ich ein Blech von 400x400x10 so biegen das es als Deckel auf die Öffnung passt?
SW2021
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo77877 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter_HS.SLDPRT
einfach die beiden Kanten (unten/oben) der Öffnung übernehmen (in 2 3D-Skizzen) und damit eine ausgeformte Biegung erstellen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2024 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo77877 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter.zip
anbei ein Lösungsansatz mit skizzerten Biegungen.
10mm Blech lässt sich nicht so gut verformen.
HTH Frank
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Nov. 2021 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo77877 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leo77877:
... ein Blech von 400x400x10 so biegen das es als Deckel auf die Öffnung passt?
ich würd auch so anfangen wie Heiko, allerdings Blechdicke nach außen.
dann Flächen verschieben als Offset (25mm) rundherum und ich haben ein Blech von ca. 400x400 mm.
die Biegung mit Biegelinien klappt nur, wenn da nur Kreisbögen und/oder Geraden in den Skizzen sind.
wenn ich jetzt anfange nachzudenken, gibt Kegelschnitt nur dann Kreisbögen, wenn ...
Versuch wäre es wert ... oben und unten eine Ebene, Kreisbögen übernehmen. Blech mit Biegelinien generieren.
Abwickeln und auf 400x400 zuschneiden, wieder abbiegen.
und hoffen, dass es passt
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 15. Nov. 2021 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo77877 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter-HS.SLDPRT
Ein Variante mit Offset hatte ich auch schon da...
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo77877 10 Unities + Antwort hilfreich
Konus_Oeffnung_Deckel_sw2016.SLDPRT
Original erstellt von Christian_W:
OK, es funktioniert - hab dir eine kleine Falle eingebaut bei Anpassungen
allerdings bzgl. passen ...
ich würd es erst nur anzeichnen und als Konus biegen oder walzen lassen.
dann ausbrennen und einen schmalen Rahmen dranschweißen zum Verschrauben.
dann passt das auf jeden Fall und ist innen quasi bündig.
Gruß, Christian
leo77877
Ing.
erstellt am: 16. Nov. 2021 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe,
ich habe es jetzt so wie Christian und Heiko beschrieben haben gemacht und es geht super.
SW2021
leo77877
Ing.
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TrichterTur.SLDPRT
So als Tür funktioniert es schon mal perfekt.
Nun soll aber aus der Tür ein Rahmen mit 40mm breiten Stegen gemacht werden und ein 2mm Blech eingeschweißt werden.
Das 2mm Blech erzeuge ich mir wie auch das 10mm Blech, aber passe nur die Offsetmaße an.
Wie kann ich aus der Trichtertür nun einen Rahmen erzeugen?
SW2021
leo77877
Ing.
erstellt am: 16. Nov. 2021 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TrichterTur.SLDPRT
Hab eine Lösung gefunden. Vielleicht nicht die beste, aber es reicht mir so.
SW2021
