  solidworks konfigurations tabelle öffnet sich nicht
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  solidworks konfigurations tabelle öffnet sich nicht (1296 / mal gelesen)
Logge
Malen nach Zahlen
Sehen Sie sich das Profil von Logge an!   Senden Sie eine Private Message an Logge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Logge
Solidworks
erstellt am: 10. Nov. 2021 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mal wieder mit einen komischen Problem. Ich will mir gerade ein Strukturbauteil erstellen und die Maße mit Konfigurationen versehen. Wenn ich auf Tabelle erstellen gehe und das Häkchen bei (Automatisch erstellen) setzte, geht keine Tabelle auf. Was mach ich falsch, oder fehlt ein Häkchen bei "Einstellungen Optionen" ich finde den Fehler nicht, es ging doch immer so ein kleines Fenster auf mit ner Tabelle drin.
Am Ende wird alles gut.
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 11. Nov. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Logge:
Hallo Logge,
das Fenster geht nur auf wenn das Teil (BG) mindestens eine weitere Konfiguration (neben der Standard-Konfiguration) hat.
HTH
Ralf
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 11. Nov. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
danke für deine Antwort, leider war das nicht der "Fehler" Es taucht einfach keine Tabelle auf, auch nicht im Feature Manager unter Konfigurationen wo eigentlich eine Tabelle angezeigt werden muß.
Gruss Logge
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 11. Nov. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Es taucht einfach keine Tabelle auf...
Hmmm...
Welche SolidWorks Version und welche MS-Excel Version benutzt Du?
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 11. Nov. 2021 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist SW 2017 und Exel 2010, ich habe den Fehler gefunden. Mit Exel gehts dann    peinlich wenn man sein Rechner neu aufsetzt und Exel nicht wieder installiert.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 11. Nov. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
den Fehler gefunden. Mit Exel gehts dann...peinlich
Nix peinlich. Alles gut - vor allen Dingen hast Du es selbst gefunden und den Mut zur ehrlichen Rückmeldung gehabt - Respekt!
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf,
deine Frage bezüglich Exel hat denn Stein zum rollen gebracht. Und jetzt funktioniert es.
