  Allgemeintoleranzen in Zeichnung auslesen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Allgemeintoleranzen in Zeichnung auslesen (1780 / mal gelesen)
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen zusammen,
ist es möglich bei der Erstellung einer SolidWorks Zeichnung, die Allgemeintoleranzen des Bauteils auszulesen?
Also die beim DimXpert eingestellte Allgemein Toleranzklasse und ggf. auch einzelne Grenzabmaße?
Enrigoe
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Enrigoe,
ich hab das jetzt nicht versucht,
sollte aber meiner Meinung nach möglich sein
mit der Methode "GetToleranceValues Method"
suche einfach mal in der API-Online-Hilfe nach
"Get DimXpert Block Tolerance Example (VBA)"
da gibt es sogar ein Beispiel dafür
Heinz
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt auch Toleranztabellen, die man in SWX abrufen kann. Was da alles geht, habe ich leider nicht genau im Blick...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
erstellt am: 12. Nov. 2021 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo NAHE,
Danke für den Hinweis, aber leider finde ich den genannenten Beitrag in der Hilfe nicht, zumindest nicht mit diesem Suchbegriff.
Kannst Du bitte mal einen Link geben?
Also nochmal zur Erklärung:
Ich möchten in der Zeichnung ermitteln welche Tolierierung das Teil hat
Z.B. Allgemeintoleranzen nach ISO... -m -K (oder fein, grob, wie SW das nennt)
Wenn jetzt die Toleranzen umgestellt werden soll dann damit auch die Zeichnung aktualisert werden und die neuen Allgemeintoleraqnzen erkennen
Ich hoffe das ist ein bisschen verständlicher jetzt
[Diese Nachricht wurde von enrigoe am 12. Nov. 2021 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du nicht ev. in der SWX Online gesucht?
Du musst in der API Online Hilfe suchen
Hier noch der Link dazu
https://help.solidworks.com/2019/English/api/swdimxpertapi/Get_DimXpert_Block_Tolerance_Example_VB.htm
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 13. Nov. 2021 editiert.]
