  Makro: Hilfsbaugruppe eine Ebene höher auflösen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Makro: Hilfsbaugruppe eine Ebene höher auflösen (941 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 09. Nov. 2021 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall zusammen,
ich möchte über ein Makro eine Baugruppe zu einer Hilfsbaugruppe machen, wodurch die Stückliste dieser Baugruppe eine Ebene höher aufgelöst wird.
Diese Option findet sich ja in der Baugruppe unter Konfiguration -> Eigenschaften der Konfig -> Eine ebene nach oben.
Ziel ist es hier über einen Kenner in den Dateiinformationen diese Option durch ein Makro zu aktivieren. da ich aber Teilweise mehrere Konfigurationen habe müsste das auch über alle konfigs gesetzt werden.
Habt Ihr da eine Idee wie das klappen könnte?
Vielen Dank,
Gruß Pete
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
die Einstellungen kannst du mit "EditConfiguration3 Method (IModelDoc2)" ändern, für die Variable "Options" wäre das der Wert "swConfigOption_DoDisolveInBOM" (256).
Mit "GetConfigurationNames Method (IModelDoc2)" bekommst du alle Konfigurationsnamen in ein Arry die du dann in einer Schleife weiterverarbeiten kannst, evtl. ist Get Custom "Properties Example (VBA)" eine gute Basis da hier auch gleich Eigenschaften ausgelesen werden die du dann nur abgleichen müsstest.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
