| | |  | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Blattvorlagen Schriftgröße (2016 / mal gelesen)
Pete85 Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 09.05.2016
erstellt am: 08. Nov. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so wie ich das gelernt habe, sollen für verschiedene Formate also A0, A1, A2, A3... keine Dokumentenvorlagen erstellt werden, sondern alles über die Zeichnungsvorlage, welche durch SolidWorks automatisch erstellt wird, umgesetzt werden. Das Klappt ja ohne Probleme, Zeichnung auswählen -> Blattformat auswählen -> Zeichnungsblatt fertig. jetzt ist es aber so, dass ja in verschiedenen Formaten, verschiedene Schriftgrößen angewendet werden sollen. wie kann ich die Schriftgrößen auf das Blattformat anwenden, gibt es da irgendwo eine Steuerung oder muss zwingend eine Schriftgröße über alle verwendet werden? Vielen Dank Gruß Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Nov. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete85
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Nov. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete85
ist das jetzt aus einer Standard Norm, DIN EN ISO, oder aus einer Firmen-Norm? Mir ist keine derartige Normung bekannt, habe aber auch die Schule schon lange hinter mir und sicher die eine, oder andere Normänderung verpasst. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete85
Pete85 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete85
Hallo Pete, du kannst die Schriftgrößen doch über die Gloabel-Zeichnungsnorm steuern, evtl. kannst du hier ja für verschiedene Formate welche anlegen und diese nach Bedarf umstellen über die Dokumentoptionen. Alternativ könntest du auch ein kleines Macro schreiben das dies per Knopfdruck macht, zum laden einer Zeichnungsnorm wäre es "LoadDraftingStandard Method (IModelDocExtension)", das aktuelle Blattformat könntest du über "GetSize Method (ISheet)" ermitteln anhand dann die gwünscht Zeichnungsnorm geladen wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete85
Hallo Pete, was soll ich sagen, selbst das uralt Exemplar (1998)bestätigt deine Aussage das kannte ich wirklichg nicht und ich bin "erst" seit 1990 in der Konstruktion... Daran sieht man wieder, es gibt immer wieder was zu lernen! lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 10. Nov. 2021 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete85
Pete85 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dass versuche ich mal ob das gut zu händeln ist. eine Frage zu der Entwurfsnorm: Ich habe hier auch noch ältere Zeichnungen bei denen diese Norm nicht angewendet wurde. D.h. die Schrift sowie Schnittlinie ist völlig falsch. wenn ich jetzt aber die Norm lade, wird das nicht übernommen, erst bei Neuerstellung des Schnittes oder der Ansicht. Gibt es da eine Möglichkeit das ganze Blatt neu zu laden, dass dies angepasst wird? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
