 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Teil wird nicht angezeigt (3068 / mal gelesen)
Schlacksi42 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 02.11.2021
erstellt am: 02. Nov. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe im Rahmen einer FEM Schulung eine Solidworks Lizenz für ein Jahr erhalten und auf meinem privaten Rechner installiert. Mein Problem: Ich kann eine Skizze erstellen und diese austragen. Das Bauteil wird aber dann nicht angezeigt, nur der Schatten. Wenn ich mit der Maus darüber fahre werden die Kannten angezeigt. Ich kann das Teil auch bearbeiten, z. B Radius, und nn ich eine Zeichnung ableite, erscheint das Teil auch. Ich habe jetzt alle möglichen Einstellungen durchprobiert, ohne Erfolg. Hat das Problem jemand schon mal gehabt und kann mir da einen Tip geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 279 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2026 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 02. Nov. 2021 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlacksi42
Hallo, ich würde mal versuchen in den Systemoptionen, Leistung, Software OpenGL verwenden zu aktivieren oder Verbesserte Grafikleistung (erfordert Neustart von SOLIDWORKS) deaktivieren. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 209 Registriert: 22.03.2015
erstellt am: 02. Nov. 2021 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlacksi42
Hallo Schlacksi, willkommen in SolidWorks Forum  Mit welcher Version arbeitest du den? Wir können einfach besser helfen wenn wir ein paar grundlegendene Informationen haben. Aber fürs erste bemühe ich die gute alte Glaskugel: Besteht dieses Problem seit der Installation oder erst seit einem späteren Zeitpunkt? Ist der Grafikkartentreiber aktuell? Ist der Volumenkörper laut Featuremanager eingeblendet?
Gruß Christoph
------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Nov. 2021 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlacksi42
Moin, ich denke, wir sollten tatsächlich bei der Grafik ansetzen: - Software-Open/GL ist natürlich eine gute Option, dies zu testen. - Dann möchte ich auch noch empfehlen, die folgende Option (testweise) zu deaktivieren: Systemoptionen / Leistung / Verbesserte Grafikleistung (ist ganz unten) - Dann wäre da noch die Information wichtig, über welche Grafik-Hardware dein Rechner verfügt. Könnte gut ein Konflikt zwischen Intel HD und einer dezidierten Grafik sein. Ist da überhaupt eine drin? - Und nach "gewissen" Einstellungen, wäre da auch noch ein aktueller Grafikkarten-Treiber zu installieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 479 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35 ERP...: proAlpha 9.5 OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 03. Nov. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlacksi42
Zitat: Original erstellt von Schlacksi42: ... Ich habe Verbesserte Grafikleistung deaktiviert, das hat das Problem tatsächlich gelöst.
Ja mit der Option haben wir auch schon unsere Probleme gehabt  . Scheint noch nicht so ganz rund zu laufen in der 2020er Version .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
