  Gewindedarstellung in Baugruppe
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Baugruppe (1152 / mal gelesen)
Jonas081180
Sehen Sie sich das Profil von Jonas081180 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas081180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas081180
erstellt am: 01. Nov. 2021 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe in meiner Baugruppe einige Gewinde mit eingebauten Schrauben. Daraufhin habe ich im Reiter Modellelemente die Beschriftung Gewindedarstellung ausgewählt. Es werden aber komischerweise nur die Gewinde der Schrauben und nicht die Gewinde der Bohrungen angezeigt. Wie im Foto sichtbar habe ich aus Demonstrationsgründen die verdeckten Kanten der Bohrung anzeigen lassen.
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 03. Nov. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas081180 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion ist seit der Einführung der getrennten Schaltfläche für "Anmerkung oberste Ebene" und "Komponentenbeschriftung" meiner Meinung nach etwas seltsam und undurchsichtig geworden.
Öffne mal das Teil und kontrolliere ob du da eventuelle die "Komponentenbeschriftung" deaktiviert hast. Nach Meiner Erfahrung wirkt sich die Einstellung nämlich nicht nur auf das aktuell angezeigte Dokument aus, sondern auch auf die Darstellung der Komponente in Baugruppen.
Es gibt zu dem Verhalten auch zwei SPR´s 1194522 und SPR 907433
Gruß OLL
