  Öffnen unterbinden wenn Makro läuft
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Öffnen unterbinden wenn Makro läuft (1181 / mal gelesen)
Nobody1976
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 29. Okt. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist aktuell ein komischer Benutzerfehler aufgetreten.
Der Benutzer hat während ein Makro gelaufen ist über den Explorer ein 2tes Teil geöffnet.
Dadurch wurden die Makroinfos in das falsche Teil geschrieben.
Daher die Frage. Gibt es eine Möglichkeit ein öffnen zu unterbinden wenn ein Makro läuft?
Vielen Dank
Gruß Udo
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 01. Nov. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
Spaß beiseite: Mir ist kein Weg bekannt, das aus dem Makro raus zu unterbinden.
Gruß, Jens
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Nov. 2021 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
wird im Makro zwischendurch mit get active document das neu geladene Dokument referenziert?
wenn man das zu anfang einmal zuweist müsste es doch das gleiche bleiben?
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 03. Nov. 2021 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Da wir das selbige Problem in unserer ERP <-> SWX Schnittstelle auch schon hatten....
Als Lösung wurde in dem Addin eine Abfrage wie Christian es vorschlägt eingebaut.
Damit wird nach jeder User Aktion (hier wäre die Möglichkeit da das Dokument zu wechseln) überprüft ob das richtige Dokument noch geladen ist.
Ist zwar nicht schön aber es funktioniert.
Ein SolidWorks Fenster zu sperren funktioniert (macht unsere Schnittstelle ja auch), allerdings unterbindet dies nicht das Öffnen einer 2. SolidWorks Sitzung.
Gruß Christoph
edit: Die Option zum sperren der aktuellen SWX Sitzung müsste diese sein: Lock Method (IModelDoc2)
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
[Diese Nachricht wurde von Christoph Weise am 03. Nov. 2021 editiert.]
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 03. Nov. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob du hier noch was findest was dein Problem lösen kann.
Gruß OLL
