  Zwei gekrümmte Flächen verbinden
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zwei gekrümmte Flächen verbinden (1242 / mal gelesen)
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 27. Okt. 2021 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AudiA72010.SLDPRT
Ich möchte gerne am vorderen Kotflügel die zwei gekrümmten Flächen, wie im Bild zu sehen ist, miteinander verbinden. Dazu habe ich die Außenkanten markiert die auf der selben Höhe liegen.
Habe es schon mit Begrenzungsfläche etc. versucht, leider ohne Erfolg.
Vielen Dank schon mal.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 27. Okt. 2021 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 27. Okt. 2021 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duke711 10 Unities + Antwort hilfreich
AudiA72010_ASP.SLDPRT
Falls Du diese Fläche meinst?
3DSkizze, Spline anpassen der oberen 2 Kurvenstücke.
VG
AndiS
Duke711
erstellt am: 27. Okt. 2021 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, danke. Dann kann man also von bestehenden Kanten eine 3D Spline generieren. War mir bisher nicht bekannt.
