  Benutzerdefinierter Name bei Stücklistenoptionen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierter Name bei Stücklistenoptionen (885 / mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 11
SolidWorks 2023/Sp5.0
12th Gen Intel(R) Core(TM)
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA 9.3<P>Linux basierte file server
erstellt am: 26. Okt. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir wird beim Speichern der Benutzerdefinierte Name (Stücklistenoptionen bei Konfigurationen) zurückgestellt?!
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Möchte für verschiedene Konfig's entsprechende Nummern vergeben.
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 26. Okt. 2021 editiert.]
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 27. Okt. 2021 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal Strg+Q
Oder: mit RMT auf die Konfigurationseigenschaften und den Konfi. Name umstellen auf "Konfigurationsname"
https://www.radiobob.de
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
erstellt am: 27. Okt. 2021 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war nicht das Problem!
Uns war nicht bewusst, dass unser PDM den benutzerdefinierten Namen in die Stücklistenoptionen schreibt. Nach dem ich die Datensätze entsprechend verknüpft hatte, hat es funktioniert!
Conrad
