  Schraubenverknüpfung in Baugruppe macht Probleme mit echten Gewinden
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Schraubenverknüpfung in Baugruppe macht Probleme mit echten Gewinden (1214 / mal gelesen)
Hampelpalme
Sehen Sie sich das Profil von Hampelpalme an!   Senden Sie eine Private Message an Hampelpalme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hampelpalme
Solidworks 2020 SP2.0
erstellt am: 25. Okt. 2021 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks Profis.
Ich habe Baugruppen die unbedingt mit echten Gewinden erstellt werden müssen. Die Teile haben ein M10x1 Gewinde. Um diese auch fachgerecht und "schön" zu verschrauben benutze ich die Schraubenverknüpfung. Die Verknüpfungsflächen sind NennØ und KernØ der Gewinde. Wenn ich jetzt jedoch die verknüpften Bauteile in der Schnittansicht ansehe passen die Gewinde einfach nicht zueinander. Siehe Bild "Gewinde blöd". Bei dem nächsten Bild "Gewinde geil" hat es jedoch erstaunlicherweise gleich auf Anhieb gut ausgesehen und funktioniert auch.
Im Web habe ich mich halbtot gesucht aber nichts gefunden.
Welche Möglichkeiten habe ich nun "Gewinde blöd" zu "Gewinde geil" werden zu lassen?
Gruß Hampel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Okt. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hampelpalme 10 Unities + Antwort hilfreich
mir erschließt sich zwar nicht, warum dies unbedingt sein muss, aber nun gut.
Ich würde zuerst immer die Bauteile mit Verknüpfungen in die richtige Lage zueinander bringen; dies bezieht sich auch auf die Gewinde. Beispielsweise dadurch, dass man die Hauptebenen verknüpft, auf denen die Gewindeprofile erzeugt wurden.
Man kann danach einige dieser Verknüpfungen unterdrücken, um dann die Schraubenverknüpfung zu erstellen. Alternativ kann man bei den vorherigen Verknüpfungen auch die Option "Nur für Positionierung verwenden" aktiv setzen. Dann werden die Komponenten zwar zueinander positioniert, die Verknüpfungen aber gar nicht erst erstellt.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Hampelpalme
erstellt am: 26. Okt. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
durch deine Antwort habe ich mein Problem lösen können.
Ich habe nicht daran gedacht die Gewindeprofile miteinander zu Verknüpfen. Nun habe ich die Mittellinien der beiden Gewindeprofile miteinander Deckungsgleich gesetzt (siehe Bild).
Das Ergebnis nach Erzeugen der Schraubenverknüpfung ist genau so wie ich es gewollt habe.
Gruß Hampel
