  Makro PDF Export mit Abfrage Datei bereits vorhanden
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Makro PDF Export mit Abfrage Datei bereits vorhanden (2423 / mal gelesen)
MKZ23
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MKZ23 an!   Senden Sie eine Private Message an MKZ23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKZ23
Solidworks 2021 SP4.1
erstellt am: 22. Okt. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
wir benutzen ein, hier sehr bekanntes, Makro zum Export von PDF einer Zeichnung.
Dieses Makro überschreibt die vorhandene Datei im Zielordner allerdings jedes Mal.
Wir würden gerne abfragen, ob die Datei schon vorhanden ist und in diesem Fall ein Meldefenster ausgeben.
Das Makro sieht folgendermaßen aus:
Code:
' C:\DOKUME~1\ast06\LOKALE~1\Temp\swx2140\Macro1.swb - macro recorded on 14/04/04 by Andreas Bacher
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".pdf"    ' Speichern als PDF-Datei
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
End Sub
Vor der Zeile "saveFileName =...." müsste die Abfrage stehen, ob die Datei im Zielverzeichnis existiert.
Wenn vorhanden, dann MsgBox ("Datei bereits vorhanden - Datei wurde nicht gespeichert")
Ich sollte wohl noch erwähnen, dass im Zielordner Dateien mit dem gleichen Namen+Datum liegen.
Beispiel:
zu speichernde Datei: 12345678.pdf
bereits im Zielordner vorhandene Datei: 12345678_TT.MM.JJJJ.pdf
Das Aufzeichnen des Makros und Ausführen von "Speichern unter" (Part.SaveAs3), bringt leider auch nicht die gewohnte Windows-Meldung und Abfrage, ob die Datei im Zielverzeichnis überschrieben werden soll, sondern überspeichert diese ohne Meldung.
Kann mir jemand verraten wie die Abfrage geschrieben werden muss?
Am Liebsten so, dass ich mit Copy&paste zum Ziel komme
Vielen Dank schonmal an alle VBA-Künstler
MFGMKZ
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Okt. 2021 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKZ23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GMKZ,
hier ist ein Beispiel
https://www.automateexcel.com/vba/file-exists/
Heinz
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 22. Okt. 2021 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKZ23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MKZ23:
Für Copy&Paste liest Du Dir am besten die API-Hilfe durch, dort stehen dann auch entsprechende Beispiele, welche in Dein Makro kopiert werden können.
Tipp von mir: Inzwischen soll das IModelDocExtension-Interface zum Speichern genutzt werden, dort kann bei SaveAs eingestellt werden, ob überschrieben werden soll oder nicht. Das "Ganze" Speichern als Funktion, so dass der Rückgabewert abgefragt werden kann und sich daraus eine Meldung ergibt.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 22. Okt. 2021 editiert.]
MKZ23
Maschinenbau
erstellt am: 22. Okt. 2021 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gnahe,
über dieses Bsp. bin ich auch schon gestolpert.
Allerdings bin ich zu blöd das in das vorhandene Makro einzubauen.
Ich bekomme die Abfrage nicht hin, dass er die vorhandene Datei im Ordner erkennt.
Bin aber auch absoluter Laie im Thema VBA
MKZ23
Maschinenbau
erstellt am: 22. Okt. 2021 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von riesi:
Ich verstehe das Makro schon nicht und du kommst mir mit sowas um die Ecke
Ich wollte eigentlich vermeiden, dass ich mich tiefer in das Thema einlesen muss, da es "nur" um das Erweitern dieses einen Makros geht.
Deshalb dachte ich, ich frage hier nach und lass die Experten ran.
Trotzdem danke
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Okt. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKZ23 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Reaktion stehen hier die geneigten Helfer sicherlich Schlange.....
SCNR
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Okt. 2021 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKZ23 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das Beispiel das Heinz dir gepostet hast doch teilweise übernehmen.
Code:
Dim strFileExists As String
strFileExists = Dir(saveFileName)
If strFileExists = "" Then
Else
    MsgBox "Datei bereits vorhanden - Datei wurde nicht gespeichert"
End If
Einfach die Zeile "Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False" in deinem Macro durch den Code ersetzen. Hier wird dann die Datei nur gespeichert wenn sie noch nicht vorhanden ist.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
MKZ23
Maschinenbau
erstellt am: 26. Okt. 2021 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
SCNR
Hallo Olaf,
Ich hoffe die Reaktion fasst nicht jeder so auf wie du. Es war nämlich garnicht negativ gemeint. Lediglich dass ich zu doof bin und Hilfe brauche.
Trotzdem danke für deinen Kommentar.
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 26. Okt. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKZ23 10 Unities + Antwort hilfreich
... wollte eigentlich vermeiden, dass ich mich tiefer in das Thema einlesen muss, ...
Und ich wollte vermeiden, dass ich mich tiefer mit dem "Debugging" fremder Makros beschäftigen muss. In diesem Falle habe ich, weder mein Arbeitgeber etwas von der gewünschten Funktion. Deswegen nur mein Verweis zur API-Hilfe, da dort reichlich Beispiele für viele Funktionen vorhanden sind.
Wenn ich eine fertige Lösung für Deine Aufgabe auf meiner Festplatte gehabt hätte, Du hättest das Makro als Download bekommen.
Zu Deinem Problem: Bei der Abfrage mit Dir musst Du ein Stenchen dazu geben, da Du sonst nicht die "änhlich" lautende Datei mit Datum gelistet bekommst.
MKZ23
Maschinenbau
erstellt am: 26. Okt. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Code:
Else
End If
Hallo bk.sc,
so funktioniert es genau wie ich es mir vorgestellt habe.
VIELEN DANK für die schnelle Hilfe!!!!!
MKZ23
Maschinenbau
erstellt am: 26. Okt. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit sich jeder den fertigen Code hier kopieren kann, stelle ich die Lösung noch komplett zur Verfügung.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then                                                      'Abfrage ob die Zeichnung gespeichert wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")                                                'Ausgabefenster Datei erst speichern
    Exit Sub
End If
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".pdf" 'Dateiname für PDF festlegen
strFileExists = Dir(saveFileName)                                                              'Abfrage ob PDF Datei bereits vorhanden ist
    Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False                                                  'Speichern als PDF-Datei
Else
    MsgBox "Datei bereits vorhanden - Datei wurde nicht gespeichert"                            'Ausgabefenster Datei vorhanden
End If
End Sub
Herzlichen Dank nochmal an bk.sc
