  PDF Erstellung > schwarze Geister Linien (Ghost Lines)
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  PDF Erstellung > schwarze Geister Linien (Ghost Lines) (989 / mal gelesen)
tingeltangelbob1
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von tingeltangelbob1 an!   Senden Sie eine Private Message an tingeltangelbob1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tingeltangelbob1
SW16
INV16
Abas
Pro-Gamer xD <3 Asus ROG Strix GTX 1070
erstellt am: 20. Okt. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben teilweise ein Problem bei dem Export von PDF-Dateien. Wir nutzen alle die selben Systemoptionen für die PDF-Dateiformate.
Manchmal kommt es aber vor, dass bei der PDF-Erstellung um die 100 schwarze Linien auf der PDF vorzufinden sind. Individuelle Längen, aber nur senk- und waagerecht. Teilweise muss die PDF 10-20x neu gemacht werden, bis die Linien verschwunden sind - allerdings: trifft das Problem nur auf manchen Rechner auf (bei mir bisher nicht und ich darf dann immer die PDF´s für alle neu machen).
Wenn ein Nutzer sich aber meine kompletten SolidWorks-Einstellungen lädt, dann tritt der Fehler nicht mehr auf (Export-PDF-Dateiformate sind weiterhin identisch).
Gibt es noch eine versteckte Option für die Anpassung von PDF-Dateien?!
trollt hier rum
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 20. Okt. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tingeltangelbob1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bob
das muss nicht zwangsläufig mit den PDF-Einstellungen zusammenhängen - das kann auch damit zu tun haben, welche Filter aktuell verwendet werden, um Modell oder 2D-Ableitung auf dem Bildschirm darzustellen
Ein bekannter Schwachpunkt ist z.B die Darstellung von den 3/4-Kreisen von Gewindebohrungen. Bevor Du pdf exportierst, würde ich auf dem Desktop über das Auge (Arbeitsbereich Oberkante Mitte) alles ausschalten (Auge dunkel hinterlegt). Damit wird schonmal eine Menge ausgeblendet.
Auf unseren älteren Systemen hatte ich ab und an den Effekt, dass ich solche Ghosties ausgeblendet bekommen hab, wenn ich das Modell einen Tick gedreht oder gezoomt hab - kann auch (aber muss nicht) manchmal helfen
Viele Grüße - Axel
