  OT - Dichtwerkstoff gesucht
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  OT - Dichtwerkstoff gesucht (1219 / mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
da ich mir hier etwas mehr Feedback erhoffe:
Fixgrößen: Ich habe eine Blechplatte 2mm VA mit einem kreisrunden Ausschnitt Ø50,5. In diesen Auschnitt kommt ein Aluring mit M50 Aussengewinde, Vorderseite eine Art Krempe, die sich gegen die Platte abstützt, wird von hinten über eine Kunststoffmutter verschraubt
Mein Problem ist, dass ich durch Schweissen der Platte in der Nähe der Fenster einen Höhenschlag von 1 - max.1,5mm erhalte, den ich über einen Dichtring ausgleichen muss. Gedichtet wird gegen Umgebung mit kaltem sauberen Wasser, also kein nennenswerter Druck. Ich suche im Grunde nach einem O-Ring, der sich aber LEICHT zusammendrücken lassen muss. Mein Wunsch wäre Silikon Shore 20-25. Viel härter geht nicht, weil dann der ganze Schraubmechanismus nicht mehr greift. Das Blech mit dem Einsatz geradeziehen funktioniert NICHT!
Plattenware Zellkautschuk in Ringform geschnitten hatten wir schon probiert, hat aber bei geschlossenzelligem Material die Haut nur auf den Deckflächen, nicht an den Schnittkanten, saugt sich im Laufe der Zeit Wasser voll. Moosgummi-Rundschnüre hätten die perfekte Festigkeit, gibt es aber nur als Meterware, und bei mehreren Hundert Stück / Jahr zu verklebender Ringe bekomme ich Schläge aus unserer Werkstatt
Hat jemand einen Tipp, eine Quelle für Plattenware ca. 3-4mm dick, geschnitten glatt und wasserdicht, oder butterweiche O-Ringe? Ich bekomme derzeit von meinen Lieferanten nur Absagen bzw. "bitte warten"
Meinen herzlichen Dank vorab
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 15. Okt. 2021 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hattest Du schon nach hohlen O-Ringen gesucht?
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sowas gibt es??? Das wäre eine mögliche Lösung
ich schau mal grad
highway45
Bastler mit Diplom
SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir beziehen unsere Dichtungen als gestanzte Form meistens bei Worthoff.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von goofy_ac:
Ja, aber berühmt sind sie nicht.
Ansonsten sehen V-Ringe für mich bei Dir anwendbar aus:
https://dichtomatik.fst.com/de/produkte/rotationsdichtungen/v-ringe/
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 15. Okt. 2021 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Matthias:
Die Plattenware ist noch zu hart, Shore 40 ist hart an der Kante - leider
@Torsten:
Die V-Ringe hab ich mir angesehen, wären auf jeden Fall eine günstige Lösung. Mit 58x68x9 mm für die aktuelle Fenstergröße etwas zu groß, werde es aber auf jeden Fall als Joker in der Hinterhand behalten. Im Zweifel muss die Fenster-Geometrie nochmal komplett angepasst werden - besser als nix zu haben
Bei der Hohlringsuche bin ich dann auf Ralicks gestossen, die zumindest schonmal Wunschringe in Silikon Shore 30 fertigen, Musterbestellung ist auf dem Weg - könnte die Lösung sein, Feedback kommt nach dem Test
Ein herzliches Dankeschön und ein schönes Wochenende - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 02. Nov. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzes Feedback - ich werde meine Konstruktion umstellen müssen - funktioniert nicht wie geplant bzw. gehofft
Trotzdem ein herzliches Danke für Eure Hilfe
Viele Grüße - Axel
