  Problem bei Schalung von zwei Seiten
Autor Thema:  Problem bei Schalung von zwei Seiten (1088 / mal gelesen)
mo99
Sehen Sie sich das Profil von mo99 an!   Senden Sie eine Private Message an mo99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo99
erstellt am: 15. Okt. 2021 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausformung2.0.SLDPRT
Guten Tag zusammen,
ich würde gerne bei einem Bauteil eine Schalung mit einer Wanddicke von 3mm von beiden Seiten machen lassen. Es ist auch von beiden Seiten mit jeweils einzelnen Features kein Problem. Wenn ich das Teil jedoch durchgängig schalen möchte also von beiden Flächen aus im selben Feature, bekomme ich immer ein Fehlermeldung.
Ich habe das Teil und zwei Bilder zur Erklärung in den Anhang gepackt. Weiß eventuell jemand wie ich das Bauteil durchgängig schalen kann mit einer Wanddicke von 3mm?
Mit freundlichen Grüßen Moritz.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 16. Okt. 2021 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz
Da gibt es offensichtlich geometrische Probleme.
Mit Oberflächentechniken kann man aber das gewünschte Ziel erreichen.
Hinweis: Ganz kleine Abweichungen zu Original gibt es. Die obere Fläche ist 0.1mm höher angesetz und dann später um 0.1mm wieder zurückgesetzt. Damit ist die Ausformung geringfügig verändert.
Mike
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 19. Okt. 2021 editiert.]
