  Probleme beim Auswählen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Probleme beim Auswählen (1321 / mal gelesen)
Solider Worker
Sehen Sie sich das Profil von Solider Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solider Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solider Worker
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag SWX Gemeinde,
ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem.
Wenn ich eine größere Maschine bearbeite und dort mit dem Befehl Ausblenden also Mauszeiger auf auszublendendes Bauteil und die Tab Taste drücken bzw. Steuerung Shift Tab um die Teile wieder einzublenden arbeite. Nach diesem Befehl kann ich in SWX nichts mehr mit der Maus auswählen. Weder werden Flächen, Bauteile oder Masse als gewählt markiert.
Das markieren funktioniert auch in anderen geöffneten Baugrupen nicht mehr. Erst nach einem SWX Neustart kann ich wieder mit der Maus Teile auswählen.
Hat jeman eine Idee wie dieses Problem zu lösen ist ?
Vielen Dank.
Solider Worker
Maus: 3 D Connexion CAD Mouse mit neuesten Treiber
SWX: 2019 SP 5.0
Hardware: HP z4G4,  Nvidia Quadro RTX 4000
Lars Hermann Tappe
SolidWorks Schulungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Lars Hermann Tappe an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Hermann Tappe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Hermann Tappe
Systemhersteller: HP
Systemmodell: HP ZBook 17 G5
Karten-Hersteller: NVIDIA Corporation
Kartenmodell: NVIDIA Quadro P4200
Ihr aktueller Treiber: R440
erstellt am: 13. Okt. 2021 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kommen zwei Ursachen in Betracht: Maus oder Grafikkarte bzw. Treiber.
Im RX Tool kann man ganz unten auf der Startseite Software Open GL aktivieren.
Ist der Fehler dann weg ist es nicht die Maus.
Für neue Grafikkarten gibt es die Erweiterung SW2019_GraphicsCards_Support.msi die kann man bei SolidWorks runterladen. Viel Glück!
Lars Tappe
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 14. Okt. 2021 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal, dein SolidWorks auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen:
1. Aktuelle Einstellungen mit dem 'Assistent zum Kopieren von Einstellungen' sichern
2. In der Registry den Schlüssel 'Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2019' umbenennen (_old oder sowas)
3. SolidWorks starten und versuchen, den Fehler zu reproduzieren
Falls der Fehler weiterhin auftritt, war es nicht dein Benutzerprofil und du kannst die Änderungen rückgängig machen:
1. SolidWorks beenden
2. Den (neu/automatisch angelegten) Schlüssel 'Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2019' wieder löschen
3. Den alten, umbenannten Schlüssel wieder zu ...\SOLIDWORKS 2019 zurück umbenennen
4. Graka- oder Maustreiber testen (s. Lars' Antwort)
Sollte der Fehler mit dem neuen Benutzerprofil weg sein, musst du wohl oder übel dein SolidWorks wieder neu einstellen. Es sei denn, ihr habt irgendwo eine saubere Profil-Vorlage rumliegen (was ich jedem empfehlen würde...  )
Gruß, Jens
