  Settings Datei *.sldsettings
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Settings Datei *.sldsettings (1597 / mal gelesen)
Asfoor
CAD Admin Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Asfoor an!   Senden Sie eine Private Message an Asfoor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asfoor
CAD Admin in Creo und SolidWorks
erstellt am: 11. Okt. 2021 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um sollen die *.sldsettings Datei bei SolidWorks2020 abgelegt werden um die vorhandene Einstellungen unter Options zu ersetzen. Ich habe Unternehmen spezifische *.sldsettings Datei mit sldAdminOptionEditor.exe extra erstellt und möchte diese zwingend einsetzen ohne die Applikation neu zu installieren. Die Settings Datei *.sldsetting sollen bei jeden Applikation start gezogen werden. Ablage unter REG Key Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020\General\LockedOptions hat nicht geholfen. SW zieht immer die alte Settings woher??
AdiDu
[Diese Nachricht wurde von Asfoor am 12. Okt. 2021 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Okt. 2021 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asfoor 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidworks hinterlegt die Settings in der Regestry und nicht in einer Datei. Du kannst den Teil der Regestry exportieren und jedesmal beim Start einspielen. Aber ich denke das ich nicht das was du willst oder?
herzlich sascha
Asfoor
CAD Admin Eng.
erstellt am: 12. Okt. 2021 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es hat geklappt waren Daten lokal die nicht überschrieben wurden. In die REG zu setzen ist korrekt und ein Import ist auch machbar.
Das System liegt immer ein Kopie von der *.SLDSETTING unter:
C:\Users%username%\AppData\Roaming\SolidWorks\SOLIDWORKS %Version%
Name der Datei: Administrator.sldsettings
AdiDu
