  Einfügen von Ansichten/Text in Zeichnung, soll immer an gleicher Position landen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Einfügen von Ansichten/Text in Zeichnung, soll immer an gleicher Position landen (2072 / mal gelesen)
WHY-HH
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von WHY-HH an!   Senden Sie eine Private Message an WHY-HH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHY-HH
Solidworks 2021
erstellt am: 10. Okt. 2021 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag alle beisammen,
ich habe eine Frage und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit SolidWorks und kenne nur Catia V5. Da war es so, wenn ich etwas kopiert und in einer anderen Zeichnung eingefügt habe, ist es immer zum Nullpunkt der Zeichnung gesehen an der gleichen Stelle gelandet.
Also beispielsweise Ansichten. Die habe ich kopiert und in eine anderen Zeichnungen eingefügt und in allen Zeichnungen lagen sie exakt an der gleichen Stelle. Genauso bei Texten. Das war sehr praktisch, wenn man viele Zeichnungen hatte, die am Ende alle gleich aussehen sollten.
Geht das auch bei SolidWorks? Mir ist aufgefallen, dass er die Ansichten/Texte immer da einfügt, wo der Mauszeiger gerade ist. Ich kann das zwar immer ungefähr hinschieben, aber wenn die Texte über dem Schriftfeld immer etwas woanders sind und die Ansichten auch, dann sieht das doof aus.
Ich hoffe, Ihr habt einen super Trick auf Lager. Mir fehlt die Funktion total, da ich so penibel bin.
Danke schon mal an Euch und schöne Woche wünsche ich Euch allen!
Yvonne
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 11. Okt. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHY-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
bitte platziere einen Skizzenpunkt, selektiere den und mach' dann ein Strg-V.
VG
AndiS
WHY-HH
Solidworks 2021
erstellt am: 11. Okt. 2021 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für Deine Antwort. Leider verstehe ich sie nicht. Einen Skizzenpunkt machen? Du meinst, irgendwo in der Ansicht, die kopieren will, per Hand einen Punkt machen und dann? Woher weiß die neue Zeichnung, wo dieser Punkt ist?
Falls Du mit "Skizze" das 3D-Teil meinst, das darf ich auf keinen Fall anfassen und ist auch durch's EPDM gesperrt. Nur gucken, mehr nicht. Und bei der Masse an Zeichnungen, die ich machen muss (sind meistens so zwischen 100 und 250, kein Witz), kann ich nicht mit Skizzen hantieren, das muss schnell gehen. Copy, Paste, irgendwas und schnell fertig.
Yvonne
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 12. Okt. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHY-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Paste_am_SP_ASP.mp4
So meine ich das mit dem Skizzenpunkt.
VG
AndiS
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Okt. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHY-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das Teile die aus einem Masterteil entstanden sind bzw. aus einem kopiertem Teil und du nun Zeichnungen dazu machen musst? Wenn ja könntest du doch die komplette Zeichnung kopieren und die Referenz beim Öffnen auf das neue Teil umbiegen.
Wenn du die Zeichnug neu estellt aber die Ansichten immer die gleiche position haben sollen könntest du evtl. eine Blattvorlage mit vordefinierten Ansichtspositionen verwenden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
WHY-HH
Solidworks 2021
erstellt am: 12. Okt. 2021 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
Oh, danke für das Video! Das ist ja der Wahnsinn!
Aber wie kriege ich den Punkt in allen Zeichnungen an die selbe Stelle? Wenn ich bei dem copy/paste mache, landet der ja wieder am Mauszeiger.
WHY-HH
Solidworks 2021
erstellt am: 12. Okt. 2021 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Die Zeichnungen sind leider alle schon da und werden weiterbearbeitet. Oftmals ergeben sich Dinge erst später und dann müssen alle Zeichnungen nachbearbeitet werden. Das kommt leider oft vor und lässt sich nicht vermeiden. Wir versuchen es, aber geht nicht immer.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHY-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das so oft nötig ist, warum auch immer Zeichungen identisch aussehen müssen und immer alle Zeichnungen nachgearbeitet werden müssen, fällt mir nur die Variante über ein Macro ein, was aber natürlich nicht ganz ohne ist wenn man keine Ahung von Macros hat.
