  Makro: Part zurück setzen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro: Part zurück setzen (914 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 04. Okt. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne bei unseren Teilen den Werkstoff vom Teil entfernen sowie die Erscheinungsbilder, welche auf Körper definiert sind.
Flächeneinfärbungen möchte ich nicht ändern.
Habt ihr da eine Idee Wie das Klappen könnte?
reicht es beim Material wenn man das Material "" setzt?
Der Grund ist ganz einfach. Ich möchte bei unseren Daten einheitlich bezeichnete Materialien setzen. das klappt auch aber das Material färbt sich teilweise nicht nach dem neuen Material.
Vielen Dank
Gruß Pete
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Okt. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
du kannst doch im Reiter "DisplayManager" (neben dem Featurebaum ganz rechts) die Erscheinungsbilder einfach löschen und dann das neu Material festlegen.
Alternativ sollte es auch klappen wenn du erst auf ein Material stellst das ein anderes Erscheinungsbild verwendet und dann auf das gewünschte Material wechselst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Pete85
erstellt am: 06. Okt. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hab es mit diesem Code hinbekommen.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024585.shtml
manchmal muss man nur lang genug suchen.
hier drin findet man ja irgendwann alles :-)
Gruß Pete
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nichts markiert ist und man im Konfigurationsmanager ist, kann man mittels Rechtsklick auf die graue Fläche im Anzeigestatus-feld "Alle Anzeigestatus entfernen" wählen. Material bleibt aber.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
