  Step Baugruppe - Fehler beim speichern
Autor Thema:  Step Baugruppe - Fehler beim speichern (1275 / mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0
SWX PDM Professional
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 01. Okt. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten noch mit SWX2017 SP03  und haben seit einigen Tagen ein komisches Verhalten.
Es gibt zwei Rechner, welche step Baugruppen importieren.
Beim speichern "Alles speichern" wird die sldasm geschrieben.
Es erscheinen auch die Auswahldialoge für Speicherort und Dateiname der einzelnen Dateien.
Nur werden die Dateien effektiv nicht geschrieben...
Beim wiederholten öffnen ist die Baugruppe leer. Unter "Referenzen suchen" gibt es keine.
Kontrolle mit zwei anderen Rechnern. Alles Tacko. Beim Speichern und auch beim wiederholten Öffnen.
Schreibrechte existieren.
Hat das schon einmal jemand gehabt? Wie wurde das gelöst?
Schönes Wochenende
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 03. Okt. 2021 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
- Sichern der Einstellungen von einem Rechner wo es funktioniert
- Sichern der Einstellungen von einem Rechner wo es nicht funktioniert
- Importieren der gesicherten Einstellungen vom Rechner wo es funktioniert auf einem Rechner wo es nicht funktioniert
Testen
Funktioniert es jetzt sind es die Einstellungen
Funktioniert es noch immer nicht können die Einstellungen mit der Sicherung zurückgesetzt werden.
Mike
