  Makro Falsche Konfiguration wird gewählt
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Makro Falsche Konfiguration wird gewählt (1591 / mal gelesen)
Thor16
Sehen Sie sich das Profil von Thor16 an!   Senden Sie eine Private Message an Thor16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2021 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Makro zu erstellen, mit dem allen Bauteilen einer Baugruppe ein neues Material zugewiesen wird. Dies funktioniert so weit auch ganz gut. Allerdings habe ich das Problem, dass bei unseren Normteilen teilweise die falsche Konfiguration angewählt wird. Zum Beispiel ist eine Unterlegscheibe in der Baugruppe mit Konfiguration "DIN EN ISO 7089 - 20" verbaut. Das Material wird aber bei der Konfiguration "DIN EN ISO 7089 - 22" eingetragen. Bei einer anderen Baugruppe wo das gleiche Normteil verbaut wurde funktioniert es aber ohne Problem. Die Normteile sind bei uns "normale" Bauteile mit entsprechenden Konfigurationen und keine Toolbox Teile. Die  Konfiguration "DIN EN ISO 7089 - 22" ist die Konfiguration, mit welcher die Vorlagedatei gespeichert wurde.
Der Code zu diesem Bereich des Makros lautet:
Code:
        Dim Part2 As ModelDoc2
        Dim swPart As SldWorks.PartDoc
        Dim sPartName As String
        Dim sMatName As String
        Dim sMatDB As String
        Set Part2 = swApp.OpenDoc6(Dateipfad(x) & Dateiname(x), swDocPART, 0, "", longstatus, longwarnings)                  ' versuchen ein Teil zu öffnen
        swPart = Part2
        DoEvents
        sPartName = swPart.GetPathName        ' Name und Pfad des ausgewählten Bauteils
        Set swPartKonfig = Part2.GetActiveConfiguration        ' Konfiguration des Bauteils auslesen
        sMatName = Part2.GetMaterialPropertyName2("Default", sMatDB)                                                        ' Materialname auslesen
        Debug.Print "File o = " & Part2.GetPathName        ' Kontrollpunkt Pfad mit Name
        Debug.Print "  Material = " & sMatName & " (" & sMatDB & ")"                                                        ' Kontrollpunkt Material mit Materialdatenbank
        sPartName = Mid(Part2.GetPathName, InStrRev(Part2.GetPathName, "\") + 1, Len(Part2.GetPathName))                    ' Dateiname ohne Pfad mit Extender
        sPartName = VBA.Left(sPartName, Len(sPartName) - 7)        ' Dateiname ohne Extender
        Debug.Print " Dateiname = " + sPartName        ' Kontrollpunkt
        MatNew.CoBsMatName = sMatName        ' Material in Auswahlfenster schreiben
        MatNew.CoBsMatDB = sMatDB        ' Materialdatenbank in Auswahlfenster schreiben
        MatNew.txtsPartName = sPartName        ' Bauteilname in Auswahlfenster schreiben
        MatNew.Show        ' Auswahlfenster für die Materialeingabe öffnen
        While MatNew.Visible
            DoEvents
        Wend
        sMatName = MatNew.CoBsMatName        ' Material aus dem Auswahlfenster auslesen
        sMatDB = MatNew.CoBsMatDB        ' Materialdatenbank aus dem Auswahlfenster auslesen
        swPart.SetMaterialPropertyName2 swPartKonfig.Name, sMatDB, sMatName                                                ' Material in Bauteil einfügen
Kann mir vielleicht jemand sagen, warum manchmal die falsche Konfiguration ausgewählt wird?
Torsten
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 01. Okt. 2021 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
bei deinem Makro wird das Material in die Konfiguration eingetragen, die
beim Speichern des Teils aktiv war. Wenn du eine spezielle Konfiguration
haben möchtest, musst du diese zuerst aktivieren. Sprich du liest den
verwendeten Konfig-Name aus der Baugruppenkomponente aus und aktivierst
diese dann, nachdem du das entsprechende Teil geöffnet hast. Dann kannst
du das Material zuweisen.
Andreas
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2021 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort. Ich dachte mit folgendem Code hole ich mir die derzeit aktive Konfiguration des Bauteiles in der Baugruppe.
Code:
Wenn das nicht so ist kannst du mir da vielleicht sagen, was ich verwenden muss?
Ich hatte auch schon einmal Test-halber die Normteile in der Baugruppe geöffnet und mit der richtigen Konfiguration gespeichert. Das Problem blieb allerdings weiter bestehen. Bei der Unterlegscheibe wurde trotzdem eine andere Konfiguration erkannt.
Ich möchte ungern, im Makro, von Hand eine Konfiguration eintragen. Die Normteile ändern sich in unserer Baugruppe abhängig von der Konfiguration der Baugruppe. In dem Beispiel ist die Baugruppe ein Mannloch, welches es in unterschiedlichen Größen gibt. Je nach Größe werden unterschiedlich große Schrauben, Muttern und Scheiben verwendet.
Torsten
ad_man
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
leider ist die GetActiveConfiguration-Methode des IModelDoc2 - Objekts nicht mehr dokumentiert.
Die Methode ist als "obsolet" gekennzeichnet und man soll stattdessen den Konfigurationsmanager
nutzen:
http://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/SOLIDWORKS.Interop.sldworks~SOLIDWORKS.Interop.sldworks.IConfigurationManager~ActiveConfiguration.html
Wenn du durch deine Baugruppe durchgehst, dann kannst du ja den verwendeten Konfig-Name bestimmen.
Diesen musst du dann in einer Variablen abspeichern und dann beim Aufrufen deines Teils mittels OpenDoc6
verwenden.
Andreas
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Okt. 2021 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich dachte mit folgendem Code hole ich mir die derzeit aktive Konfiguration des Bauteiles in der Baugruppe.
Code:
Hallo Torsten,
nicht in der Baugruppe, sondern im mit opendoc geöffneten "Part2". Und dem hast du mit "" (Leerstring) gesagt, es soll die zuletzt gespeicherte Konfiguration öffnen.
du musst da weiterhin zwischen Teil und Komponente unterscheiden.
Vorher bist du vermutlich irgendwo die Komponenten durchgegangen und hast dir Arrays mit Dateipfad(x) und Dateiname(x) angelegt. Da jetzt noch ein Array mit Konfiguration(x) und du hast was du brauchst.
(dann kannst du auch auf swpartkonfig verzichten)
Gruß, Christian
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Informationen.
Ich habe das Makro entsprechend umgearbeitet, dass jetzt im geöffneten Bauteil die Konfiguration ausgelesen wird. Damit erhalte ich dann auch immer die in der Baugruppe verwendete Konfiguration. Der Code dazu sieht folgendermaßen aus:
Code:
Private Sub TraverseArrayComponent(Level As Integer, Component As Object)
    Dim swApp                      As Object
    Dim ModelDoc                    As Object
    Dim ModelDoc2                  As Object
    Dim x                          As Integer
    Dim Children                    As Variant        ' - Masse aller Baugruppenkomponenten auslesen -
    Dim Child                      As Object        ' der Makromania von Stefan Berlitz entstanden
    Dim ChildCount                  As Integer        ' ein Zähler
    Dim i                          As Integer
    Dim BTNameAkt                  As String
    Dim BTNameAktOnly              As String
    Dim BTPfadAkt                  As String
    Dim BTConfigAkt                As String
    Dim swModel                    As ModelDoc2
    Dim vConfigNameArr              As Variant
    Dim vConfigName                As Variant
    Dim swConf                      As Configuration
    Dim swConfMgr                  As ConfigurationManager
    Dim boolstatus As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set ModelDoc = Component.GetModelDoc
    If Not ModelDoc Is Nothing Then
        BTNameAkt = ModelDoc.GetTitle()        ' aktueller Bauteilname
        BTPfadAkt = Left(ModelDoc.GetPathName(), (Len(ModelDoc.GetPathName()) - Len(BTNameAkt)))                    ' aktueller Pfadname
        BTNameAktOnly = Left(BTNameAkt, (Len(BTNameAkt) - 7))                                                      ' aktueller Bauteilname ohne Endung
        Set swModel = swApp.ActiveDoc
        boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(BTNameAktOnly & "-1@" & MainAssemblyNameOnly, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
        swModel.OpenCompFile
        Set swModel = swApp.OpenDoc6(BTPfadAkt & BTNameAkt, swDocPART, 0, "", longstatus, longwarnings)
        Set swConfMgr = swModel.ConfigurationManager
        Set swConf = swConfMgr.ActiveConfiguration
        BTConfigAkt = swConf.Name        ' aktuelle Konfiguration
        Debug.Print "Konfiguration = "; BTConfigAkt
        BTNummer = BTNummer + 1        ' Zähler +1
        ReDim Preserve BTName(1 To BTNummer) As String                                                              ' Array befüllen
        ReDim Preserve BTPfad(1 To BTNummer) As String
        ReDim Preserve BTConfigAkt(1 To BTNummer) As String
        BTName(BTNummer) = BTNameAkt
        BTPfad(BTNummer) = BTPfadAkt
        BTConfigAkt(BTNummer) = BTConfigAkt
        If BTNummer > 1 Then
            For x = 1 To (BTNummer - 1)
                If BTNameAkt = BTName(x) Then
                    BTNummer = BTNummer - 1
                End If
            Next x
        End If
    End If
    Set swModel = Nothing
    swApp.CloseDoc BTNameAkt
    Children = Component.GetChildren
    ChildCount = UBound(Children) + 1
    For i = 0 To (ChildCount - 1)
        Set Child = Children(i)
        TraverseArrayComponent Level + 1, Child
    Next i
End Sub
Ein Problem habe ich noch. Durch das Öffnen und Schließen der einzelnen Bauteile wird das Makro sehr langsam. Hast du vielleicht eine Idee wie ich es wieder beschleunigen kann?
Torsten
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 04. Okt. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Text wirft mir so manche Frage auf ...
- hast du main() "wegrationalisiert"?
- hast du mal "getComponents" angesehen? dann brauchst du ggf. gar keine Rekursion mehr
- warum machst du sie überhaupt mit open auf? genügt nicht "getModelDoc2" ?
Gruß, Christian
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2021 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Main() habe ich nicht wegrationalisiert. Der Code ist nur ein Teil des Makros, in welchem ich mir die Konfiguration der einzelnen Bauteile hole.
Leider funktioniert "getModelDoc2" auch nicht richtig. Dabei werden mir bei unseren Normteilen immer die falschen Konfigurationen angezeigt. Nur wenn ich das Bauteil öffne habe ich es bisher hinbekommen, dass die richtige Konfiguration ausgelesen wird.
"GetComponents" schaue ich mir als Nächstes an.
Torsten
ad_man
erstellt am: 04. Okt. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
wenn du nur das Material als String eintragen willst, dann geht das auch
mit dem DocumentManager. Damit kannst du auf die Eigenschaften zugreifen,
ohne die Teile öffnen zu müsen.
http://help.solidworks.com/2020/english/api/swdocmgrapi/GettingStarted-swdocmgrapi.html
Sollte jedoch das Solidworks-Material eingetragen werden, dann sehe ich
keine andere Möglichkeit, als das Teil zu öffnen, das Material auszuwählen,
einen Neuaufbau (Rebuild) durchzuführen und abzuspeichern. Das dauert
dann einfach entsprechend lange
Andreas
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Okt. 2021 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe. Das hat mich wieder ein ganzes Stück weitergebracht in der Arbeit mit SolidWorks und VBA.
Ich hatte gestern im Forum noch einen Beitrag von bk.sc gefunden, in dem genau das gemacht wird was ich brauchte. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029882.shtml
Dieses Makro habe ich noch entsprechend angepasst, sodass jetzt die Bildung des Array's sehr schnell vonstattengeht. Der Code lautet jetzt folgendermaßen.
Code:
Sub TraverseComponent(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim vChildComp                  As Variant
    Dim swChildComp                 As SldWorks.Component2
    Dim swCompModelDoc              As SldWorks.ModelDoc2
    Dim sPadStr                     As String
    Dim x                           As Integer
    Dim i As Long
    For i = 0 To nLevel - 1
        sPadStr = sPadStr + "  "
    Next i
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        Set swCompModelDoc = swChildComp.GetModelDoc2
        If swCompModelDoc.GetType = swDocPART Then
            Set swPart = swCompModelDoc
            BTNameAkt = swPart.GetTitle()        ' aktueller Bauteilname
            'Debug.Print "Bauteilname = " & BTNameAkt        ' Kontrollpunkt aktueller Bauteilname
            BTPfadAkt = Left(swPart.GetPathName(), (Len(swPart.GetPathName()) - Len(BTNameAkt)))                        ' aktueller Pfad
            'Debug.Print "Bauteilpfad = " & BTPfadAkt        ' Kontrollpunkt aktueller Pfad
            BTConfigAkt = swChildComp.ReferencedConfiguration                                                           ' aktuelle Konfiguration
            'Debug.Print "Konfiguration = " & BTConfigAkt        ' Kontrollpunkt aktuelle Konfiguration
        End If
        ReDim Preserve BTConfig(1 To BTNummer) As String
        BTConfig(BTNummer) = BTConfigAkt
                End If
            Next x
        End If
        TraverseComponent swApp, swModel, swChildComp, nLevel + 1
    Next i
End Sub
Torsten
[Diese Nachricht wurde von Thor16 am 05. Okt. 2021 editiert.]
