  Wie Ladezeit der gesamten Baugruppe anzeigen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Wie Ladezeit der gesamten Baugruppe anzeigen (2024 / mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 11, SWX 2024 SP 5.0
Server
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Öffnen einer Baugruppe bekommt man ja ein Fenster, wo die Zeit für das Laden der GESAMTEN Baugruppe angezeigt wird.
Wo kann man diese Zeit nach dem Öffnen nachträglich anzeigen lassen?
Bei "Baugruppenvisualisierung" werden nur die Zeiten der Unterbaugruppen/Teile angezeigt.
LG
Alex
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Okt. 2021 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Locol1011,
Im Reiter Evaluieren auf Leistungsbeurteilung klicken (Ampel mit Uhr).
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
locol1011
Server
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 04. Okt. 2021 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
hab schon geschaut. Wo genau steht da jetzt die Ladezeit der Baugruppe der obersten Ebene?
Kannst du mal ein Bild von deiner Ansicht reinstellen?
[Diese Nachricht wurde von locol1011 am 04. Okt. 2021 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2021 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Du kannst die letzte Ladezeit der Baugruppe, sofern diese gespeichert wurde auch im Windows Explorer sehen, indem Du einfach mit dem Mauszeiger über der Baugruppendatei stehen bleibst.
Siehe Bild.
Schöne Grüße
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
locol1011
Server
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für die informativen Antworten.
Leider ist nicht die Eine dabei, die befriedegend ist, um die Ladezeit bequem innerhalb SWX zur Dokumentation auslesen zu können.
Beste Grüße
