  Step/PDF export mit CustomProperties
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Step/PDF export mit CustomProperties (1424 / mal gelesen)
julmue
Sehen Sie sich das Profil von julmue an!   Senden Sie eine Private Message an julmue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für julmue
SWX: Professional 2020 SP5.0
PDM: 28.5
CPU: Intel(R) Xeon(R) W-11955M @ 2.6 GHz
Ram: 64GB
GPU: NVidia RTX A5000 16GB
erstellt am: 29. Sep. 2021 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell stehe ich bei meinen Exportmakros vor dem Problem, dass ich die exportierten Dateien nicht bei der Suche im PDM finden kann.
Das liegt leider einfach an den fehlenden Eigenschaften, da das Makro die Datei aktuell nur mit den gelesen Eigenschaften benamt.
Laut Internet gibt es im Sldwrks wohl die Möglichkeit die STEP/PDF-Datei mit den gleichen Eigenschaften zu beschreiben, jedoch kann ich nirgends das "wie" finden.
Gibt's da im Export irgendwelche Options, welche ich übersehe oder muss ich die neue Datei erst übers Makro öffnen und dort beschreiben?
Das ganze gilt leider für das Step & das PDF Makro. Geht das hier gleich von statten oder ist das jeweils anders zu handhaben?
PS: Falls hier jemand PDM User ist: wie komme ich an die aktuelle Revision? Oder gibt es allgemein ein Wiki zu PDM in Kombination mit VBA-Solidworks?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Sep. 2021 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julmue 10 Unities + Antwort hilfreich
da fallen mir 2 Lösungen ein, sofern mit den Eigenschaften, die der Datenkarte gemeint sind; hört sich für mich so an.
1. Die Task-Funktionalität des PDM Prof. kann sowohl automatisch die gewünschten Exporte erstellen, wie auch die Eigenschaften von der Quelldatei auf die Exportdatei(en) mappen.
2. Die DPS JobBox kann beides ebenfalls, ohne dass man in die Administration des PDM Prof. eingreifen müsste. Sieh dir bitte diese beiden Videos auf YT an, und denke sie dir dann in Kombination. Also bitte nicht daran stören, dass es im 2ten Video Excel-Dateien sind.
https://www.youtube.com/watch?v=ICUU1LUe4iE
https://www.youtube.com/watch?v=ZnOr7J0CDVs
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julmue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Exportieren in andere Formate vom PDM wird durch Tasks gelöst. Diese Tasks enthalten SolidWorks-VBA-Makros. In den Einstellungs-Dialog lässt sich auch einstellen, welche Felder der Datenkarte auf das Sekundär-Format kopiert werden sollen, wie es heißen soll, wo es gespeichert werden soll und vieles andere.
Bei einem komplett eigenen Makro ist das leider nicht möglich und man muss via VBA entsprechend die Felder auslesen und anschließend wieder schreiben. Bei den VBA-Makros innerhalb des Tasks ist leider nur late-Binding im Zusammenhang mit PDM möglich. Richtig stabil und zuverlässig hat es bei uns leider nicht geklappt, weshalb ich alles als eigenes Add-In umgesetzt habe.
Zur konkrete Frage: Die Revision lässt sich über das Interface IEdmFile5 und dann über die Eigenschaft "CurrentRevision" ermitteln. Im Installations-Verzeichnis des PDM gibt es eine API_GB.chm, da steht alles drin.
julmue
PDM: 28.5
Ram: 64GB
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für die Infos!
Leider ist hier kein PDM Prof. sondern "nur" das normale PDM vorhanden. Damit fällt Schritt 1 leider raus.
Das DPS-Tool von euch sieht sehr interessant aus. Bei Gelegenheit ist die Umstellung darauf eine Option, allerdings suche ich eher eine Ergänzung des bereits vorhandenen Makros. Das (und andere) werden bereits erfolgreich genutzt und sind an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Daher möchte ich das gerne abschließen bevor ich mich in ein anderes Tool einarbeite.
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julmue 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sieht es ganz schlecht aus, lt. meinem Kenntnis-Stand geht API bei PDM nur in Professional.
julmue
PDM: 28.5
Ram: 64GB
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach meinem aktuellen Stand kann ich das leider bestätigen.
Selbst bei einem 1:1 kopierten Code zur Anmeldung an der Vault (Daten sind natürlich angepasst), läuft er bei mir in einen Fehler.
Schade! Dann brauche ich wohl erstmal Überzeugungsarbeit beim Chef...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 30. Sep. 2021 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julmue 10 Unities + Antwort hilfreich
tja... PDM Standard kann weder die Neutralformate automatisch generieren, noch ist die API aktiv.
Damit sind dann entsprechenden Lösungswege für dich nicht anwendbar.
