 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Aus Excel Bohrungen in ein Teil automatisch einfügen (2213 / mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 818 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 28. Sep. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de`ler und SWX  -Spezialisten, ich würde gerne folgendes machen wollen : Aus einer Excel-Tabelle "Bohrungen/Gewinde/Senkungen usw." auslesen und in ein SWX -Teil automatisch einfügen und dies natürlich Bohrungsassistenten konform damit im weiteren Schritt bei Erstellung der Zeichnung die SWX -Bohrungstabelle auch weiterhin, wie gewohnt, funktioniert. Ziel ist es später neue Werte in die Excel-Tabelle einzutragen und anschließend Teil und Zeichnung einfacher zu aktualisieren. Ich beziehe mich hier auch nur auf die Eigenschaften die benötigt werden damit der Bohrungsassistent und die Bohrungstabelle weiterhin funktioniert - definitiv nicht die Eigenschaften die man bei Skizze mit linear ausgetragenen Schnitt benötigt. Ich habe einmal ein einfaches Beispiel hier angehängt und würde mich freuen wenn ihr mir hierzu weiterhelfen könntet. Die Suche nach diesem Thema hat leider für mich nichts hilfreiches ergeben. Dennoch fällt es mir schwer zu glauben das nicht diverse andere Konstrukteure vor mir diese Gedanken hatten. Aus diesem Grunde hoffe ich das ihr mir hier weiterhelfen könnt und sage schon mal vorab vielen Dank für eure Bemühungen. (SWX2020/Office2013) ------------------ Gruß cad manu [Diese Nachricht wurde von cad manu am 28. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 28. Sep. 2021 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo mnau So wie die Tabelle daher kommt sind es alles Durchgangsbohrungen bez. Durchgangsgewinde ohne Fasen. Ansonsten muss das alles definiert werden. Der einzigste Weg welcher mir einfällt ist: - Makro in Excel schreiben und die Daten z.B. in ein txt File schreiben - Makro in SOLIDWORKS schreiben, welches das txt ausliest und mit den Daten den Bohrungsassistent ansteuert Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1633 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 29. Sep. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Der einfachste Weg wäre wohl über die Konfigurationstabelle. Dort lassen sich alle Maße auch mit Formeln ändern und anpassen. Also erst ein Teil erstellen, Bohrung über den Manager einfügen. Die entsprechenden Maße in die Konfigtabelle und dort ändern. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2020 SP2 / PDM Professional Office 2019 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro P2200 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Sep. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo, umsetzbar wäre das per Macro schon, aber einfach wird die Aufgabe bei weitem nicht vor allem mit der Prämisse der nachträglichen "einfachen" Änderbarkeit. Du kannst dir in der API-Hilfe mal die Beispiele "Create Holes Using Hole Wizard and Sketch Points Example (VBA)" und "Get and Add Sketch Points in Hole Wizard Feature Example (VBA)" anschauen um mal einen groben Geschmack zu bekommen was nur das erstellen angeht. Wenn du das wirklich umsetzen möchtest rate ich dir einen Schritt nach dem anderen zu machen sonst verlierst du da schnell den Überblick. Meine Reihenfolge wäre: 1. Beispielmakro(s) analysieren 2. Nur Koordinaten und Anzahl einzufügender Bohrungen Variieren (Statische Werte im Macro verwenden ohne einlesen von externen Daten ggf. gleich ein Arry das später aus externen daten befüllt wird) 3. Mehrere verschiedene Bohrungstypen einfügen (auch noch statische Werte im Macro ggf. Arry erweitern) 4. Einlesen externer Daten (CSV oder TXT im ersten Schritt) und Bohrungen erstellen 5. Hinzufügen / Entfernen von Bohrungen (Auslesen vorhandener Bohrungen Typ + Position und Abgleichen mit eingelesenen Daten + Fallunterscheidung wann was passiert) 6. Macro von SWX VBA in Excel VBA überführen um es aus Excel heraus zu starten Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2022 SP5 64 Bit MS Office 2021 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 29. Sep. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Wir verwenden ein selber gemachtes Makro, um Aussparungen über ein Tabellengesteuertes Muster zu plazieren. Die Positionen (sie sind nicht gleichmäßig) werden in der im Part angefügten EXCEL-Tabelle berechnet. Beim Schließen der Tabelle wird automatisch eine txt- Datei mit den Koordinaten erstellt. Danach wird das Makro gestartet und das Muster wird gefüllt. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 04. Okt. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, die sich hier beteiligt haben und danke für eure Antworten. So wie ich es mir schon beinahe gedacht habe, lässt sich dies nicht so einfach umsetzen, bedeutet nur mit einem größeren Aufwand. Schade eigentlich hatte ich gehofft das schon jemand vor mir diese Idee hatte und dazu ein Ergebnis präsentieren könnte. Vielleicht findet sich ja noch jemand der dieses Wissen preisgeben kann. Alle eure erwähnten Ideen sind super, allerdings würde das für mich zeitlich viel zu lange dauern dies umzusetzen und somit würde das direkte einfügen über die alt hergebrachte Weise über den SWX  -Bohrungsassistenten Cheffe besser gefallen ... ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo Manu, je nachdem welchen bzw. ob überhaupt die Anzahl und Art der Bohrungen Regeln folgt, könntest du hier auch was mit DriveWorks Express umsetzten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, nochmals erst einmal vielen Dank für Eure Antworten und Ideen. Leider komme ich momentan nicht dazu mich damit weiter auseinanderzusetzen, da andere Prioritäten vorliegen. Allerdings werde ich, sobald Luft bei mir ist, wieder auf Euch zukommen und diesen Wunsch meinerseits weiter beäugen.
