| | |  | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Oberflächenkoordinaten auslesen in Excel (1295 / mal gelesen)
steffix Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.09.2021
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, Koordinaten einer gezeichneten Oberfläche (z.B. Halbkugel) auszulesen. Ich weiß, dass ich die Koordinaten von Punkten mit Makros in eine Excel-Tabelle überführen kann, allerdings müsste ich ja dann sämtliche Punkte auf die Oberfläche legen. Geht das auch einfacher? Viele Grüße Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Sep. 2021 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffix
Hallo, welche Koordinaten sollen es denn sein? die Halbkugel könnte man ja mittels relativ weniger Koordinaten geometrisch genau bestimmen. aber vielleicht geht es relativ einfach über vorhandene Exportfunktionen? Speichern unter - *.ply Optionen: ASCII, Auflösung nach Bedarf, ... und dann mal in das ASCII-file hineinschauen. Ich sehe da 14 Zeilen Header, dann z.B. 500 Zeilen Koordinatenwerte (x, y, z als Kommazahlen) Die Anzal der relevanten Zeilen steht als Parameter im Header. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 27. Sep. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffix
Hallo Steffi, willkommen im Forum. Vielleicht geht auch ein Weg über stl und STEP. Wenn Du Deine Geometrie zunächst als stl abspeicherst (z.B. mit geringer Auflösung), dann wird die Geometrie in Dreiecke zerlegt. Diese Dreiecksgeometrie dann wieder in SolidWorks einlesen und als STEP abspeichern. Wenn Du die STEP-Datei mit einem Texteditor öffnest, kannst Du die Koordinatenpunkte und die Richtung der Dreieckskanten direkt sehen/auslesen. Jetzt nur noch die Punkte rausfiltern, aus der Sammlung der Punkte die Doubletten entfernen und schon hast Du eine Liste von Punkten, die sich auf der Oberfläche Deiner Geometrie befinden... Aber vielleicht geht das auch noch einfacher  HTH Ralf ------------------
erstellt am: 27. Sep. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffix
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ... Aber vielleicht geht das auch noch einfacher
Guten Morgen Ralf, OK, du hast auf den ersten Blick mehr Stellen nach dem Komma aber ich find meinen Vorschlag mit PLY (ASCII) tatsächlich einfacher ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
