Thema: Tabelle zusammen mit Bezugshinweisen speichern (1889 / mal gelesen)
Ben.Jamin Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 24.09.2021 Solidworks 2021 SP3 Solidworks PDM 2021 SP3
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich haben eine Tabelle auf der Zeichnung für spezielle Merkmale. In der Tabelle sind in einer Spalte die speziellen Merkmale mit dem entsprechenden Symbolen dargestellt. Diese Symbole sind bei mir Bezugshinweise die als Prüfmaß angelegt sind und dementsprechend einen Rahmen aufweisen. Im Anhang auf dem Bild der relevante Ausschnitt der Tabelle. Nun würde ich gerne die Tabelle zusammen mit den umrahmten Bezugshinweisen speichern. Das funktioniert so ohne Weiteres aber leider weder als Tabelle noch als Block. Am besten wäre natürlich als Tabelle, da man die Tabelle ausfüllen können sollte. Weiß hier jemand einen Rat? Die Suche habe ich hierzu schon bemüht, konnte aber nichts passendes finden. Besten Dank im Voraus! Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2025 SP5 Windows 11 Office 365
erstellt am: 24. Sep. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben.Jamin
Hallo Benjamin, wie leitest du die Tabelle denn aus? "RMT" -> "speichern unter" oder über ein Makro? Für den Makro-Fall: Die Prüfblasen an sich werden sich ja nicht ändern, also könntest du jede als Bild speichern und irgendwo hinterlegen. Beim Ausleiten in Excel fragst du dann ab, um welches Zeichen es sich im SOLIDWORKS handelt und fügst das dazugehörige Bild in die entsprechende Zelle ein. Und wenn du es auf die Spitze treiben willst, oder weil du gerade im "Flow" bist, kannst du auch statt der Bilder eine Flussdiagram-Form nehmen. (siehe Anhang) Ist vielleicht etwas aufwändiger aber sicherlich schöner. LG Kevin ------------------
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kevin, vielen Dank für deine Antwort. Das hätte ich etwas präziser ausführen müssen. Mir geht es im Prinzip nur darum, dass ich diese Tabelle inklusive der Bezugshinweise speichern kann, sodass ich sie mir bei Bedarf auf die Zeichnung holen kann. Also wie eine Tabelle mit "speichern unter" ablegen oder einen Block erstellen. Was funktioniert ist, die Tabelle mit "speichern unter" zu speichern und die Bezugshinweise separat als Block zu speichern. Ich hätte das gerne zusammen in Einem abgelegt. Was ebenfalls geht, ist eine Excel auf der Zeichnung einzubetten (STRG+C -> STRG+V)aber das sieht dann nicht so schön einheitlich aus wie mit der "hauseigenen" Tabelle von SW. Gruß Benjamin [Diese Nachricht wurde von Ben.Jamin am 24. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Sep. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben.Jamin
anbei habe ich mal einen nu schnell hingekritzelten Block angehängt du musst am Ende .txt löschen, dann kannst du es als Block einfügen aber vielleicht habe ich deine Frage nicht ganz verstanden und du kannst es etwas besser erläutern. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dopplerm, auch dir vielen Dank. Zum Verständnis: Ich brauche ein Tabelle als Vorlage wie die im Anhang, die ich bei Bedarf mit auf die Zeichnung packe und ausfülle. Die Bezugshinweise (die eingerahmten C, S, P/PTC) kann ich aber nicht mit der Tabelle zusammen speichern. Und die Tabelle kann ich nicht mit als Block speichern. Deine Variante alles als Block zu erstellen funktioniert grundsätzlich, aber ist schon recht aufwändig im Verhältnis zu einer Tabelle. Gibt es keine Möglichkeit die Bezugshinweise an die Tabelle zu "koppeln"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben.Jamin
erstellt am: 25. Sep. 2021 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben.Jamin
erstellt am: 26. Sep. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben.Jamin
erstellt am: 26. Sep. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben.Jamin
Wenn dir der Block zu aufwendig ist (dauert ca 20 Minuten) kannst du noch die Standard Tabelle verwenden. oder missverstehen wir etwas? Willst du die Tabelle mit den Einträgen speichern, oder sollen Symbole welche irgendwo auf der Zeichnung sind auch gespeichert werden? Denn diese könntest du ja einfach in der Bibliothek speichern und auf die gewünschte Position ziehen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dopplerm, Hallo decklmaho, genau das habe ich gesucht. Wenn ihr mir jetzt noch verratet, wie Ihr die Umrahmung des Textes in der Tabelle hinbekommt, dann wäre ich Euch sehr dankbar. Besten Dank schonmal und einen guten Start in die Woche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben.Jamin
erstellt am: 27. Sep. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ben.Jamin
erstellt am: 27. Sep. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
