  Oberflächenänderung nach Schnitt
Autor Thema:  Oberflächenänderung nach Schnitt (1058 / mal gelesen)
J0k3r
Sehen Sie sich das Profil von J0k3r an!   Senden Sie eine Private Message an J0k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J0k3r
erstellt am: 22. Sep. 2021 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchnittOberflache.SLDPRT
ich habe hier grad ein Teil bei dem es in verschiedenen Konfigurationen die Verrundung zerhaut.
Grund dafür ist ein Längenschnitt der für die verschiedenen Konfigs durchgeführt wird. Es stellt sich heraus, dass sich die Oberfläche des Teils minimal verändert und die Verrundung nicht erstellt wird.
Ein Test an einem anderen Teil zeigt das dies wohl immer bei Ausformungen oder Austragungen passiert.
Sollte nicht eigentlich die Oberfläche, da ja schon vorher erstellt, immer exakt gleich bleiben?
Wieso verändert sich die Fläche hinterher?
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 22. Sep. 2021 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J0k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J5,
ich sehe nicht, dass sich die Oberfläche verändert, sehe aber auch die Verrundung nicht, die nicht erstellt wird... Ich habe eben mal einen Geometrievergleich gemacht - der zeigt auf alle Fälle gleiche Geometrie. Bis auf den abgeschnittenen Teil...
[edit]
Was ich mir hingegen vorstellen kann, ist das die Kümmungsdarstellung relativ ist - relativ zu den auf der Oberflächen vorhandenen Krümmungen. Vielleicht erklärt es das was Du siehst?
[/edit]
HTH
Ralf
J0k3r
erstellt am: 22. Sep. 2021 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verrundung ist hier nicht drin, das Teil kann ich hier nicht rein stellen. Ist nur ein Beispiel.
Ich glaube aber die Darstellung ist schon richtig. Man kann es auch messen. Die Abweichungen sind minimal, reichen aber offensichtlich um die Krümmung am manchen Stellen so zu verändern, das eine Verrundung fehlschlagen kann.
Die eigentliche Frage dabei ist, wie ein untergeordnetes Feature ein übergeordnetes ändern kann?
