Thema: 3D-Skizze um eine Achse versetzen (1817 / mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 21. Sep. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte über "Schnitt Ausformung" mit Hilfe mehrere Profile(2D-Skizzen) einen Volumenkörper austragen: hierbei möchte ich einen konstanten Abstand zu Außenkontur (3D-Skizze) behalten. Normalerweise würde ich die Außenkontur über "Offset" um den gewünschten Abstand versetzen und diese 2D-Skizze als Leitkurve verwenden. Problem: die Außenkontur ist eine 3D-Skizze, "Offset" um eine Achse funktioniert nicht. Wichtig: das Teil soll "intelligent" aufgebaut sein, d.h. bei Veränderungen der Außenkontur soll sich die Austragung anpassen, d.h. Vorgehensweise über 3D-Skizze (Außenkontur) Kopieren/Einfügen und von Hand positionieren kann ich nicht verwenden da hierbei die 3D-Skizze (Leitkurve) die Beziehung zu Außenkontur verliert. Ich wäre dankbar für Tipps :-) Jairo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 22. Sep. 2021 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Zitat: Original erstellt von jairo: Ich wäre dankbar für Tipps :-)
Hallo Jairo, ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Kannst Du vielleicht das Teil hochladen? Wenn der Offset einem bestimmten Vektor folgt, könnte man mit einer ausgetragenen Fläche eine Kante erzeugen, die Du dann als Leitkurve verwenden kannst... HTH Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Sep. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Moin, ich würd 2 Ansätze probieren: - den Offset als Konstruktionslinie in deine Kontur verlagern - einen linear ausgetragenen Flächenkörper mit der Länge des Offsets. dann davon die andere Kante als Führunslinie. weiter reicht meine Vorstellung von deiner Aufgabe gerade noch nicht ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Ralf, erstmal Danke für die Antworten. Ich habe das Testteil hochgeladen. Hier habe ich die 3D-Leitkurve durch "Verschieben" der Außenkontur um 3 mm erstellt. Leider geht dabei die Beziehung zwischen Leitkurve und Außenkontur verloren, d.h. ändert sich die Außenkontur bekommt die Leitkurve das nicht mit undauch kann das Offset 3mm nicht flexibel angepasst werden. Grüße Jairo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2021 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo jairo, ich glaube es ist nicht ganz so einfach, dass mit einer Schnitt-Ausformung stabil hinzubekommen. Die angehängte Datei (TI01) beruht -wie auch der zweite Ansatz (im folgenden Beitrag angehängt)- auf die Verwendung einer Kante, die ich durch eine Offset-Oberfläche von der oberen Fläche erzeugt habe. Um es ganz genau zu machen, müsste man eigentlich die beiden Flächen, die diese Kante bilden verarbeiten. Das ist auch der Grund, weshalb bei der TI01 bei manchen Abständen noch etwas stehenbleibt. Fortsetzung im zweiten Beitrag... ------------------
Für die zweite Variante habe ich eine Oberflächen-Ausformung verwendet, die Flächen etwas verlängert und mit dem Feature Schneiden den Bereich abgetrennt, der nicht am Bauteil verbleiben soll. Auch hier verwende ich die Kante von der Offset-Oberfläche (leichte Ungenauigkeit - führt aber nicht zum kollabierenden Feature, da die Fläche verlängert wird...) mit dem SelectionManager als Leitkurve. HTH Ralf
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo, kann die 21er Datei nicht öffnen, vielleicht versteh ich deshalb nicht, warum du unbedingt den Offset brauchst ... Warum nicht direkt modelliert mit nur 2 Skizzen und Leitkurven? (Beispiel mit 2020 erstellt). Unterdrückt im Modell auch eine Ausgetragene Oberfläche, mit der ich einen Offset erzeugen kann. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Christian, sorry für die späte Antwort, ich war drei Tage außer Haus. Danke für die unterschiedlichen Lösungsvorschläge, ich muss mir die heute einzeln genauer anschauen und melde mich wieder zurück Grüße Jairo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
