 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Step als Bauteil öffnen (3205 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2026 SP0 DraftSight 2026 Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich stehe gerade etwas aufm Schlauch, wie kann ich ein Step-Modell in SWX als Bauteil öffnen, bei wird die Step immer als Baugruppe geöffnet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
ich mache das immer so, import vom step und dann den Import speicher unter als Bauteil. dann muss ich noch nicht einmal den Import speichern  aber so wie im Inventor das man eine Step-Datei "ankoppeln" kann und mit einer aktuelleren Version austauschen und es sich dann nach zieht, habe ich im SWX noch nicht gesehen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Jul. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
erstellt am: 13. Jul. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, @Sascha danke für deinen Tipp @Martin wenn ich "import multible bodies as parts" aktiviere, ändert sich gar nichts, gleiches Verhalten wie vorher. Wir haben immer wieder Probleme mit dem Import von Step-Dateien, wobei aus meiner Sicht unser PDM-System (Teamcenter) der Verursacher ist. Beim Speichern von Baugruppen als Bauteil, kommt es immer wieder vor, dass im Bauteil die solid bodies verschwinden, man sieht zwar die Importfeatures im Featurebaum aber die solids sind nicht mehr da. Wir haben zwar ein Teamcenter Support, die haben aber leider keine Ahnung von Solidworks
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Jul. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Zitat: ... Wir haben immer wieder Probleme mit dem Import von Step-Dateien, wobei aus meiner Sicht unser PDM-System (Teamcenter) der Verursacher ist.Beim Speichern von Baugruppen als Bauteil, kommt es immer wieder vor, dass im Bauteil die solid bodies verschwinden, man sieht zwar die Importfeatures im Featurebaum aber die solids sind nicht mehr da....
Hallo, habt ihr die step dateien auch im Teamcenter? ansonsten würd ich das nicht als primären Verdächtigen führen... sind denn vorher die bodies vorhanden?, auch fehlerfrei? bei Körpern mit Gewindelöchern kam es bei uns immer mal vor, die Flächen falsch zusammengefügt wurden und dass Körper "negativ" wurden. Dann waren die unsichtbaren Innenflächen nach außen gekrempelt, und man sieht nix. Zeig doch mal einen Featurebaum und klapp die "Volumenkörper" und "Flächenkörper" auf - soweit vorhanden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2021 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Knoeti: ...Wir haben immer wieder Probleme mit dem Import von Step-Dateien, wobei aus meiner Sicht unser PDM-System (Teamcenter) der Verursacher ist...
Guten Morgen, ich importiere sehr viele Typen für Flow. Ich kann da nur meine Beobachtung sagen, SWX ist richtig schlecht darin steps und iges zu importieren. Mal geht das step mal geht das iges öfters geht hingegen x_t. Es gab in den letzten paar Versionen Verbesserungen darin. Was mich besonders wundert, dass es hier im Forum so wenig Beiträge dazu gibt. Ich denke es hat eher was mit SWX zu tun als mit dem Teamcenter. Sorry  Im Inventor haben wir mal viel getestet auch diese Sache direkt als Multibody zu importieren. Das hat aus meiner Sicht nie richtig funktioniert. Je nach dem was es vorher war, so wird es dann auch wieder importiert. Das es nun den Knopf dafür extra gibt zeigt das auch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 14. Jul. 2021 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Hallo Guido, probiere bitte mal mit "3D Interconnect aktivieren" und "Baugruppe als Mehrkörper-Teil importieren" Anschließend im Featurebaum die Baugruppe mit rechter Maustaste "Komponente auflösen". VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert und auch den Hinweis von Andi mit dem "3D Interconnect aktivieren" berücksichtig. Warum bei uns teilweise bzw. fast immer die "Solid Bodies" verschwinden, kann ich mir immer noch nicht erkären (siehe Bild 1+2), dafür habe ich aber ein woraround gefunden. Es gibt da noch eine Funktion "Convert to Bodies", wenn ich das auf ein importiertes Part anwende, bleiben die solid bodies nach dem einchecken ins TC erhalten. Ich bin auf jeden fall wieder ein Stück schlauer geworden und möchte mich bei allen für die erstklassige Hilfe bedanke ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Zitat: ... die "Solid Bodies" verschwinden, kann ich mir immer noch nicht erkären (siehe Bild 1+2), ... Es gibt da noch eine Funktion "Convert to Bodies", ...
Sieht für mich noch so aus, als wenn da für eine Gewindedarstellung Flächen drin gewesen sein können. Oder andere Eckstöße, wo mehrere Körper aneinander stoßen. Aber Danke für den Hinweis auf die Funktion "Convert to Bodies" ... edith: die ist glatt ein weiterer Grund, sich von 2016 zu verabschieden ...  Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 16. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
