  Datei ersetzen macht Probleme / Sauberes umbennen von Komponenten
Autor Thema:  Datei ersetzen macht Probleme / Sauberes umbennen von Komponenten (1149 / mal gelesen)
leeroyjenkins
Sehen Sie sich das Profil von leeroyjenkins an!   Senden Sie eine Private Message an leeroyjenkins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leeroyjenkins
erstellt am: 05. Jul. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Montag zusammen,
ich hab mit dem Komponente ersetzen ein Problem an dem ich selber einfach nicht weiter komme.
Ersetzt wird eine Montageplatte, die sich mit Abmessungen und Bohrungen verändert hat. Das Ersetzen an sich ist überhaupt kein Problem, Verknüpfungen werden übernommen etc..
Allerdings öffnet Solidworks beim nächsten öffnen der Baugruppe die alte Montageplatte und ich weiß einfach nicht was ich dagegen tun kann?
Soviel mal dazu, es gibt noch ein zweites Problem das ich nicht alleine Lösen kann. Beim Zusammenbau hab ich während des Konzepts nicht wirklich auf die Komponentennamen geachtet ("Kopie von Teilxyz") und würde diese nun gerne sauber umbenennen. Wie ich bisher vor gegangen bin:
Teil aus Baugruppe öffnen, Speichern als und dann im Feature Manager über F2 noch die in der Baugruppe hinterlegte Bezeichnung geändert. Allerdings darf die Bezeichnung der Datei nicht gleich sein wie die Bezeichnung im FeatureManager, deshalb taucht hinter der Teil Bezeichnung auch immer eine (2) auf.
Hat jemand eine Idee wie man das sauberer lösen könnte?
Grüße leeroyjenkins
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 05. Jul. 2021 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leeroyjenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.
Hast du nach dem Ersetzen die Baugruppe gespeichert?
Heissen das alte und das neue Teil gleich?
Dann könnte der Pfad eine Rolle spielen. -> Suchroutine für referenzierte Dokumente
Zu 2.
Ich mach das so. -> Ändern von Komponentendateinamen im FeatureManager
oder so
Dialogfeld „Dokument umbenennen“ oder „Dokument ersetzen“
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
leeroyjenkins
erstellt am: 05. Jul. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für die flotte Antwort.
Ja und ja ich vermute da steckt auch das Problem dahinter. Vielen Dank schonmal für die zwei Tipps, werd ich noch gleich versuchen und mich dann später nochmal melden.
Grüße zurück
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 05. Jul. 2021 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leeroyjenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist unter Systemoptionen --> Externe Referenzen --> Baugruppen -->
x  Komponentennamen aktualisieren, wenn Dokumente ersetzt werden
angekreuzt?
