  Schnittlinie verlängern
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Schnittlinie verlängern (1694 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin "Forumaten"!
Ich habe da ein nervendes Problem: Im SW2013 möchte ich in einer Zeichnung eine Schnittlinie nach Links und Rechts verlängern. Dabei kommt es aber häufig vor, dass sich diese Schnittlinie dabei auch vertikal verschiebt! Kann ich die nicht irgendwie fixieren oder so?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Schnittlinie mit Skizzenabhängigkeiten an der Geometrie des Teils verknüpfen, oder bemaßen.
Wenn sie also irgendwo durch einen Mittelpunkt gehen soll, daran anheften.
Wenn sie durch "leeren Raum" geht, mach ERST ein Maß dran, und verlängere sie dann.
Cheers,
    Jochen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
eigentlich sollte man bereits bei der Erstellung darauf achten, auch diese Skizze nicht unterdefiniert zu lassen, sondern den Schnitt in seiner Lage zu definieren.
Man kann dies aber auch nachträglich machen, indem man die Skizze des Schnittes bearbeitet. Wird im Kontextmenü angeboten.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Tecki72
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ist die Schnittlinie nicht fixiert, wenn ich bei der Erstellung z.B. die Mittellinie eines Drehteils fange?? Ich sehe schon, ich brauche dringend ne Schulung ... Try-and-Error läuft eher suboptimal
DANKE Leute!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einfach von oben runter ziehst, dann eher nicht. Gehst du aber zuvor auf einen "markanten" Punkt, wie einen Mittel- oder Endpunkt, dann fängt SWX eine Beziehung. Dazu musst du noch nicht einmal klicken; aber irgendwoher muss es ja kommen...
Tecki72
erstellt am: 01. Jul. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke Dir. Ich versuche es gleich mal beim nächsten Teil!  ;-)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Jul. 2021 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeugen der Schnittlinie sah in 2012 noch anders aus als heute,
kam das mit dem Fangen schon mit der 13? (wir hatten die ausgelassen)
Sonst musst du die Skizze ganz normal bearbeiten und Skizzenbeziehungen setzen.
Gerade bei Bohrungsmittelpunkten ist das deutlich einfacher geworden ...
Gruß, Christian
Tecki72
erstellt am: 01. Jul. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soderlie...
Ich habe beim Erstellen des Schnittes jetzt darauf geachtet, dass ich den Mittelpunkt der entsprechenden Kontur auch wirklich fange. Vermutlich war das auch der Fehler... Manchmal muss man näher ranzoomen, damit SW etwas fängt.
Scheint jetzt zu klappen...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Jul. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Mittelpunkt ist für SWX eher untergeordnet, und wurde daher immer erst dann angezeigt/gefangen, wenn man mit etwas Geduld ca. 1 Sekunde darauf verharrt. Ich denke aber, es ist gut investierte Zeit
@Christian:
Ja, der Schnitt ging damals noch anders von statten. Aber das Fangen funktionierte immer schon so. Ich habe gerade mal SWX 2006 gestartet ... aus rein nostalgischen Gründen. Ging da aber auch schon so. Gedächtnis funktioniert also noch!
