  Makro: Pack and go aus Baugruppen / Zip-Datei erstellen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro: Pack and go aus Baugruppen / Zip-Datei erstellen (1365 / mal gelesen)
tjaard
Sehen Sie sich das Profil von tjaard an!   Senden Sie eine Private Message an tjaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tjaard
erstellt am: 30. Jun. 2021 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich würde gerne mit Hilfe eines Makros die ZIP für die Baugruppe erstellen.
In der API-Hilfe habe ich bereits das Makro „Pack and Go an Assembly (VBA)“ gefunden. An sich funktioniert das Ganze auch gut, allerdings speichert er das Ganze nur als Teil- bzw. Baugruppen-Datei, und nicht als ZIP-Ordner. Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch
Hier der Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swPackAndGo As SldWorks.PackAndGo
Dim openFile As String
Dim pgFileNames As Variant
Dim pgFileStatus As Variant
Dim pgGetFileNames As Variant
Dim pgDocumentStatus As Variant
Dim status As Boolean
Dim warnings As Long
Dim errors As Long
Dim i As Long
Dim namesCount As Long
Dim myPath As String
Dim statuses As Variant
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
' Open assembly
openFile = "C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\tutorial\advdrawings\handle.sldasm"
Set swModelDoc = swApp.OpenDoc6(openFile, swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_Silent, "", errors, warnings)
Set swModelDocExt = swModelDoc.Extension
' Get Pack and Go object
Debug.Print "Pack and Go"
Set swPackAndGo = swModelDocExt.GetPackAndGo
' Get number of documents in assembly
namesCount = swPackAndGo.GetDocumentNamesCount
Debug.Print "  Number of model documents: " & namesCount
' Include any drawings, SOLIDWORKS Simulation results, and SOLIDWORKS Toolbox components
swPackAndGo.IncludeDrawings = True
Debug.Print "  Include drawings: " & swPackAndGo.IncludeDrawings
swPackAndGo.IncludeSimulationResults = True
Debug.Print "  Include SOLIDWORKS Simulation results: " & swPackAndGo.IncludeSimulationResults
swPackAndGo.IncludeToolboxComponents = True
Debug.Print "  Include SOLIDWORKS Toolbox components: " & swPackAndGo.IncludeToolboxComponents
' Get current paths and filenames of the assembly's documents
status = swPackAndGo.GetDocumentNames(pgFileNames)
Debug.Print ""
Debug.Print "  Current path and filenames: "
If (Not (IsEmpty(pgFileNames))) Then
    For i = 0 To UBound(pgFileNames)
        Debug.Print "    The path and filename is: " & pgFileNames(i)
    Next i
End If
' Get current save-to paths and filenames of the assembly's documents
status = swPackAndGo.GetDocumentSaveToNames(pgFileNames, pgFileStatus)
Debug.Print ""
Debug.Print "  Current default save-to filenames: "
    Next i
End If
' Set folder where to save the files
myPath = "C:\temp\"
status = swPackAndGo.SetSaveToName(True, myPath)
' Flatten the Pack and Go folder structure; save all files to the root directory
swPackAndGo.FlattenToSingleFolder = True
' Add a prefix and suffix to the new Pack and Go filenames
swPackAndGo.AddPrefix = "SW_"
swPackAndGo.AddSuffix = "_PackAndGo"
' Verify document paths and filenames after adding prefix and suffix
ReDim pgGetFileNames(namesCount - 1)
ReDim pgDocumentStatus(namesCount - 1)
status = swPackAndGo.GetDocumentSaveToNames(pgGetFileNames, pgDocumentStatus)
Debug.Print ""
Debug.Print "  My Pack and Go path and filenames after adding prefix and suffix: "
For i = 0 To (namesCount - 1)
    Debug.Print "    My path and filename is: " & pgGetFileNames(i)
Next i
' Pack and Go
statuses = swModelDocExt.SavePackAndGo(swPackAndGo)
End Sub
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank und beste Grüße!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Jul. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tjaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir funktioniert es auch mit SW2020 und ZIP, wenn man als Namen die ZIP-Endung mitgibt (vorherige Endung vorher abschneiden).
Hast Du das schonmal probiert?!
    boolstatus = swPackAndGo.SetSaveToName(True, ZielPfad + "\" + BGName + ".zip")
Dauert bei größeren Baugruppen allerdings recht lange
Viele Grüße!
Lutz Federbusch
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 01. Jul. 2021 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 01. Jul. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tjaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Lt. Api-Hilfe könntest Du folgendes machen:
Code:
myPath = "C:\temp\" & {Name der ZIP-Datei, z.B. handle.zip} ' Würde den Baugruppennamen ohne Endung ermitteln.
' Suffix und Prefix Anweisungen entfernt
' Pack and Go
tjaard
erstellt am: 01. Jul. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz!
Das hat perfekt geklappt - vielen Dank!
Beste Grüße
