  Makro - Teil in Zeichnung ersetzen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Makro - Teil in Zeichnung ersetzen (1307 mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 30. Jun. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Zeichnung, per Makro, VBA, das Modell ersetzten?
Mein Ziel ist es Ein Teil mit Zeichnung zu kopieren und dann ín einer Baugruppe zu ersetzen.
Mein erster Ansatz ist jetzt erstmal ein geöffnetes Teil zu kopieren:
1. Teil kopieren      (funktioniert)
2. Zeichnung kopieren (funktioniert)
3. Referenz des Teils in der Zeichnung, mit der des kopierten Teil ersetzen (Funktioniert nicht, da kein Ansatz)
… usw.
Habt Ihr da eine Idee oder bin ich da schon zu umständlich unterwegs?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Pete
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 30. Jun. 2021 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch ohne Makro:
Baugruppe, Zeichnung und Teil öffnen. Jetzt Teil "speichern unter..." und obersten Eintrag wählen.
Erst jetzt die Zeichnung, auch mit "Speichern unter..." abspeichern. Da diese im Hintergrund geöffnet war, referenziert sie bereits auf das neue Teil.
Zum Schluß noch die Baugruppe speichern.
Cheers,
    Jochen
Pete85
erstellt am: 30. Jun. 2021 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
es muss halt leider über ein Makro umgesetzt werden.
ich hab jetzt mal ReplaceReferencedDocument ausprobiert.... das war leider auch nicht von Erfolg gekrönt...
Gruß Peter
Pete85
erstellt am: 30. Jun. 2021 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hat es funktioniert.
Die Zeichnung in der das Teil ausgetauscht wird darf nicht geöffnet sein.
Gruß Pete
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 30. Jun. 2021 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das mit der DocumentMgr-API erledigt, allerdings muss hierfür die Zeichnung nicht in SolidWorks geöffnet sein. Dafür dann Massentauglich.
Interface:ISwDMDocument21
Function: GetAllExternalReferences5
In der Hilfe sind auch Beispiele.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Jun. 2021 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
die Optionen wie von Hand gehen nicht wenn man es mit Makro macht?
Hätte erwartet, dass auch da die richtigen Option und die richtige Reihenfolge schon für das gewünschte Ergebnis sorgen könnte.
von Hand gibt es auch noch "Modell in Ansicht ersetzen". Im Prinzip wie Referenzen der Datei ersetzen, aber doch anders - dabei ist die Datei offen.
... weiß jetzt aber nicht, wie der Befehl per api heisst, oder ob es ihn gibt ...
Gruß, Christian
Pete85
erstellt am: 01. Jul. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Einzelteil funktioniert das jetzt mit Referenzen ersetzen super.
jetzt möchte ich dies über eine Baugruppe laufen lassen...
mit der Methode
swApp.ReplaceReferencedDocument(Bauruppe, Komponente_alt, Komponente_neu)
passiert in der Baugruppe nichts, da die geschlossen sein sollte.
Wie kann ich denn die Referenzen am einfachsten ersetzen?
Mein momentaner Ablauf ist für jedes Teil in der BG:
Code:
Function Zeilmitzeichnungkopieren(newdocname As String, Zielverzeichnis As String)
Dim Swapp As Object
Dim Tiefe, Breite, Hoehe As String
Dim SwDoc As Object
Dim Vorlage As String
Dim Vorlagenpfad, Kopierverzeichnis As String
Dim DateitypASM, DateinameNeu As String
Dim DateitypPRT, DateitypDRW As String
Dim newASMPathname As String
Dim longstatus As Long
Dim Fileerror As Long
Dim Filewarning As Long
Dim DraW As SldWorks.ModelDoc2
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim PfadPRTASM As String
Dim PfadDRW As String
Dim DRWken As String
Dim docType As Variant
Dim NewDrawPath, NewDocPath As String
Dim Folder As String
Dim Dateiendnung As String
Dim Bret As Boolean
Set Swapp = Application.SldWorks
Set SwDoc = Swapp.ActiveDoc
PfadPRTASM = SwDoc.GetPathName
PfadDRW = Left(PfadPRTASM, Len(PfadPRTASM) - 7) & ".SLDDRW"
If Dir(PfadDRW) <> "" Then
DRWken = 1
Else
DRWken = 0
End If
docType = SwDoc.GetType
If docType = 1 Then
Dateiendnung = ".SLDPRT"
ElseIf docType = 2 Then
Dateiendnung = ".SLDASM"
ElseIf docType = 3 Then
MsgBox "Datei darf keine Drawing sein"
Dateiendnung = ".SLDDRW"
Else
MsgBox "dateiendung kann nicht vergeben werden"
End If
NewDocPath = Zielverzeichnis & newdocname & Dateiendnung
If DRWken = 1 Then
longstatus = SwDoc.SaveAs3(NewDocPath, 0, 2)
    Set SwDoc = Swapp.OpenDoc6(PfadDRW, 3, 0, "", Fileerror, Filewarning)
        Swapp.ActivateDoc SwDoc.GetPathName
        NewDrawPath = Zielverzeichnis & newdocname & ".SLDDRW"
longstatus = SwDoc.SaveAs3(NewDrawPath, 0, 2)
Swapp.CloseDoc SwDoc.GetPathName
'Set SwDoc = swApp.OpenDoc6(NewDrawPath, 3, 0, "", Fileerror, Filewarning)
'swApp.ActivateDoc SwDoc.GetPathName
Bret = Swapp.ReplaceReferencedDocument(NewDrawPath, PfadPRTASM, NewDocPath)
    Debug.Assert Bret
Else
End If
End Function
Jetzt sin die neuen Teile abgelegt und ich sollte die jetzt ja noch ersetzen. wenn ich nach der Funktion die Teile ersetzen will, geht das nicht, da die Baugruppe aus der die Teile kopiert werden ja noch geöffnet ist.
Mein Ansatz wäre die Pfade "Altesteil" und "neuesTeil" in ein Array oder ein ExcelFile zu schreiben und im Nachgang, wenn alles geschlossen ist zu ersetzen.
Array und Excel bekomm ich aber iwie nicht hin...
Ich hab auch noch den Fall, dass mehrere Teile aus der Baugruppe auf eine Zeichnung referenziert werden. Wie kann ich das ersetzen?
Habt ihr eine Idee wie das einfacher geht?
Vielen Dank schonmal
Gruß Pete
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Um ein Array mit Dateipfaden zu bekommen, würde ich kein Excel nutzen:
Code:
Function getArrayOfFiles(ByVal strDateipfad As String) As String()
Dim objFileSystem As FileSystemObject
Dim objVerzeichnis As Folder
Dim cFiles As Files
Dim objDatei As File
Dim i As Long
Set objFileSystem = New FileSystemObject '  CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objVerzeichnis = objFileSystem.GetFolder(strDateipfad)
Dim FileList() As String
ReDim FileList(objVerzeichnis.Files.Count - 1)
Dim sFile As File
i = 0
For Each sFile In objVerzeichnis.Files
    FileList(i) = sFile.Path
    i = i + 1
Next sFile
getArrayOfFiles = FileList
End Function
Sub test()
Dim Liste() As String
Liste = getArrayOfFiles("c:\tmp")
End Sub
