  Freistich der Form E
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Freistich der Form E (2665 / mal gelesen)
mario3
Sehen Sie sich das Profil von mario3 an!   Senden Sie eine Private Message an mario3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mario3
erstellt am: 28. Jun. 2021 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich habe versucht einen Freistich der Form E (DIN 509 - E0.8 x 0.3) zu konstruieren. Konnte bisher meinen Fehler nicht finden. Habe ich ein Maß übersehen? Vielleicht erkennt jemand auf den ersten Blick, was hier falsch gemacht wurde.
Danke vorab.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jun. 2021 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario3 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn ich eine bekannte Suchmaschine anwerfe, dann bekomme ich deutlich andere Werte für diesen Freistich.
t1 = 0,3
f  = 2,5
Wo hast du diese Werte her?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Jun. 2021 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario3 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist dein genaues Problem? Evtl. mal den Raius 1mm im Rot. Schnitt weglassen und im nachhinein machen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Jun. 2021 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mario3:
... Freistich der Form E (DIN 509 - E0.8 x 0.3) zu konstruieren. Konnte bisher meinen Fehler nicht finden...
könnte sein, dass der absichtlich 0.8x0.3 heisst, z.B. weil r=0.8 und t=0.3 sind.
du hast da 1.0 und 0.5
Außerdem die Länge 2.5 wo du 5.0 hast.
der Rest ist möglicherweise Einstellung Bildqualität?
oder was ist dein genaues Problem??
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja:
Am besten mal hier in den SOLIDWORKS Bibliothek Bereich schauen:
http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm
mario3
erstellt am: 29. Jun. 2021 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Offenbar wurde eine weitere Verrundung / Radius vergessen.
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario3 10 Unities + Antwort hilfreich
Freistiche.zip.txt
Hier sind 2 konfigurierbare Freistich Features.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jul. 2021 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario3 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte der Fehler liegt im Ergebnis, dass die Ecke berteits fehlt, daher musst du vorher dort Material aufbringen, entweder mit einer Verrundung, oder ähnlichem.
dort wo der eine Maßpfeil ist, fehlt ja vor dem Schnitt schon das Material, daher kann es später nicht da sein.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
