 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Sustainability Erfahrungen (1380 / mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1179 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 28. Jun. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal so ganz pauschal Fragen ob SolidWorks Sustainability genutzt wird und wie so die Erfahrungen damit sind. Das Tool ist ja jetzt schon etliche Jahre verfügbar, aber irgendwie hört man nicht so viel davon. Sind die Ergebnisse aussagekräftig und vor allem einigermaßen richtig, sind die Materialkennwerte die herangezogen werden einigermaßen korrekt, kann man $ in € ändern und stimmen die gezeigten Werte und solche Sachen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Jun. 2021 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe, hast du mal bei deinem Reseller nachgefragt ob er Referenzkunden hat die du kontaktieren darfst? Hatte ich früher auch schon mal (bei SWX und ProCad) gemacht und war kein Stress. Meist wirst du dann aber an wenn vermittelt der null mit deiner Branche zu tun hat . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Uwe,hast du mal bei deinem Reseller nachgefragt ob er Referenzkunden hat die du kontaktieren darfst?
Hallo Bernd, ich habe bewusst hier im Forum nachgefragt, weil es mich einfach interessiert, ob die Zusatzanwendung überhaupt genutzt wird und ob es Leute gibt, die ggf. damit + oder - Erfahrungen gemacht haben. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 29. Jul. 2024 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, ich bringe das mal wieder nach vorne, weil sich das Thema bei uns erneut stellt. Hat mittlerweile jemand Erfahrungen mit Sustainability machen können und falls Ja waren diese eher positiv oder eher negativ? Gruß Uwe
