 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Schnitt-Austragung (Volumenkörper) (1191 / mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 282 Registriert: 20.12.2002 Windows 11 SolidWorks 2023/Sp5.0 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA 9.3<P>Linux basierte file server
erstellt am: 23. Jun. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte eine Kegelfläche im Bild blau markiert über eine Volumenkörper- Austragung (Fräser) erzeuegen. Dabei entsteht aber kein exakter Kegel! Sieht man an der Lichtkante, bzw. wenn ich es mit denm Gegenstück (Kekelfläche durch Schnitt-Rotation erzeugt) verknüpfen will. Eine Schnitt Rotation würde hier auch funktionien, aber da ich noch eine besonder Kontur an dem Ende der Kegelfläche anbringen muss ist eine Austragung sinnvoll! Auch kann ich prüfen, ob unsere Fertigung mit Ihren Maschinen die Kontur herstellen kann! Ist das ein Grundsätzliches Problem, oder stell ich mich nur zu blöd an  Habe alte (10 Jahre) Beiträge gefunden, in denen von nicht exakten Konturen bei Austrgungen gesprochen wird....... ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 23. Jun. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Winkel schwankt um mehrere tausendstel je nach Winkellage, wenn ich senkrecht zur Kurve (durch den Mittelpunkt) schneide und messe. Deshalb kann ich auch die Kegelfläche des Gegenstückes nicht damit verknüpfen, da die markierte Fläche kein exakter Kegel ist! ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
 [Diese Nachricht wurde von Conrad am 23. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Zitat: Original erstellt von Conrad: die markierte Fläche kein exakter Kegel ist!
Hallo Conrad, man merkt es auch schon daran, dass die Fläche alleine nicht ausreicht um eine Achse zu definieren. Auch eine Verlängerung einer Oberflächenkopie sieht nicht nach Kegel aus... Noch ein Hinweis, den ich mal in einem englischsprachigen Forum gelesen habe: If the Feature doesn't work as expected - don't use it! Ergo: Schnitt-Rotation wo geht und Austragung anfügen wo nötig... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
