  Aufsatz Basis austragen an 3D Skizze
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Aufsatz Basis austragen an 3D Skizze (3040 / mal gelesen)
HorschtX
Sehen Sie sich das Profil von HorschtX an!   Senden Sie eine Private Message an HorschtX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorschtX
erstellt am: 17. Jun. 2021 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da eine Frage zu Solidworks. Ich bin jetzt selber kein CAD Profi, hab mir das nur so ein bisschen selber beigebracht um mit dem 3D Drucker ein paar Sachen zu erstellen zu können. Doch langsam wird es komplizierter und die Aufgaben größer.
Ich hoffe mir kann jemand helfen hierfür eine einfache Lösung zu finden.
Hab mal ein Screenshot davon gemacht.
Das mit dem Pfeil ist eine Lineare Austragung an einer 3D Skizze.
Ist es jetzt einfach möglich diese so zu kopieren oder so austragen zu lassen das diese so wie ich es eingezeichnet habe gestückelt an der 3D Skizze mit den Lücken ausgetragen wird.
Ich könnte es auch mit Ebenen machen die ich an den Stellen einfüge und genauso behandle wie die bestehende. Aber irgendwie finde ich das zu Aufwändig gerade dann wenn man nochmal etwas ändern möchte.
Danke euch schon mal für die Hilfe.
Tobias
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jun. 2021 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HorschtX 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenmuster.SLDPRT
ich vermute, es handelt sich hier um ein Teil und nicht um eine Baugruppe. Wenn dem so ist, eignet sich hier das sog. Kurvenmuster - gemustert wird die "Brücke" (Verbindungsstück).
Bei mir sind halt ein Paar Kugeln.
G.  thomas
HorschtX
erstellt am: 17. Jun. 2021 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, es ist ein Teil.
Also wenn es das Kurvengesteuerte Muster ist habe ich es versucht, aber mit der Funktion nicht hinbekommen.
Vielleicht hab ich mich auch nur zu doof angestellt oder nicht richtig verstanden.
Grüße Tobias
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jun. 2021 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HorschtX 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe, dass alles EIN Teil ist incl. die "lineare Austragung". Bei der Austragung den Haken beim Verschmelzen wegmachen ---> "Kurventeil" und "Brücke" ---> 2 Körper. "Brückenkörper" mustern und zum Schluss alles wieder zu einem Klumpen machen (Kombinieren).
G.  thomas
HorschtX
erstellt am: 17. Jun. 2021 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besser wie das Bild im Anhang bekomme ich es nicht hin
Verschmolzen ist eigentlich auch nichts mehr.
Hab mir das halt bis jetzt einfach so zusammengeklickt bis es funktioniert hat. Wie gesagt, bin kein Profi
Gruß Tobias
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 17. Jun. 2021 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HorschtX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die „Brücke“ ein separater Körper ist, dann solltest du auch „Körper“ und nicht „Features und Flächen“ mustern.
Anschließend oben mit den Einstellungen und Optionen mal „spielen“.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
HorschtX
erstellt am: 17. Jun. 2021 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch schon alles Probiert, leider hab ich damit kein erfolg gehabt
Ich kann dir auch gerne mal die Datei schicken, falls das was bringen mal so richtig vor sich zu sehen
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 17. Jun. 2021 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HorschtX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
willkommen im Forum
Ausrichten aufs Ausgangselement würde ich mal abändern... Tangential bedeutet das Volumen "dreht" sich mit der Kurve...
HTH
Ralf
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 17. Jun. 2021 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HorschtX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HorschtX:
Häng die Datei doch statt Bild an...
...wenn's geht mit Angabe der SolidWorks-Version
HorschtX
erstellt am: 17. Jun. 2021 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurve3x602HE.SLDPRT
Ok, hab die Datei mal angehängt.
Die Version ist 2020 SP3.0
Entweder ist es was grundlegendes oder nur ne kleinigkeit Übersehen
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jun. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HorschtX 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke ich nur zufällig an Gravitrax ?
Wenn ja, finde ich dein Projekt cool!
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
HorschtX
erstellt am: 18. Jun. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das stimmt, das ist für die Gravitrax Bahn.
Mein Sohn findet das total cool.
Und so abfallende Kurven sind total geschickt und fehlen irgendwie. Darum muss man sie halt selber machen und Drucken.
Das funktioniert so grundsätzlich auch echt gut
