  Makro Dokumenteinheiten ändern
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Makro Dokumenteinheiten ändern (1274 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 14. Jun. 2021 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich über ein Makro die Dokumenteinheiten zu bearbeiten.
ich möchte unsere Masseneinheit von Kg in g umändern. das natürlich per Makro da wir sonst nie fertig werden :-)
Danke schonmal :-)
Gruß Pete
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 14. Jun. 2021 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist unser Makro mit dem wir ggf. ALLE Einheiten auf unseren Standard bringen:
Code:
'          *** "Masseneinheiten" ***
'  kontrolliert die Einstellungen für die Masse-Eigenschaften
'  Version: 1.0    07.06.2010
'  Historie:
Public swApp As SldWorks.SldWorks
Public ModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
Public swDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Public swMass As SldWorks.MassProperty
Dim parttype As Variant
Dim test As String
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    Set swDocExt = ModelDoc.Extension
    ' Prüfen, ob es sich um ein Part / asm handelt / check, if the doc is a part
    parttype = ModelDoc.GetType()
    If Not (parttype = 1 Or parttype = 2) Then
        MsgBox "Tut mir leid, das funktioniert nur bei Modellen."
        Exit Sub
    End If
            ' Testen auf Einheiten-System, sonst setzen auf Benutzerdefiniert
            test = swDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUnitSystem, swDetailingNoOptionSpecified)
            If test <> swUnitSystem_Custom Then
                'result = MsgBox("swUnitSystem: " + Str(test), vbOKOnly, "Testausgabe")
                'result = MsgBox("Einheiten-System ist falsch gesetzt!", vbOKOnly, "Fehlerhafte Einstellung")
                test = swDocExt.SetUserPreferenceInteger(swUnitSystem, swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_Custom)
            End If
            ' Testen auf Grundeinheit Länge, sonst setzten auf mm
            test = swDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUnitsLinear, swDetailingNoOptionSpecified)
            If test <> swMM Then
                'result = MsgBox("swUnitsLinear: " + Str(test), vbOKOnly, "Testausgabe")
                'result = MsgBox("Masse-Eigenschaft Länge ist falsch gesetzt!", vbOKOnly, "Fehlerhafte Einstellung")
                test = swDocExt.SetUserPreferenceInteger(swUnitsLinear, swDetailingNoOptionSpecified, swMM)
            End If
            ' Testen auf Grundeinheit Doppelmaß-Länge, sonst setzten auf Zoll
            test = swDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUnitsDualLinear, swDetailingNoOptionSpecified)
            If test <> swINCHES Then
                'result = MsgBox("swUnitsDualLinear: " + Str(test), vbOKOnly, "Testausgabe")
                test = swDocExt.SetUserPreferenceInteger(swUnitsDualLinear, swDetailingNoOptionSpecified, swINCHES)
            End If
            ' Testen auf Masse-Einheit Länge, sonst setzten auf cm
            test = swDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUnitsMassPropLength, swDetailingNoOptionSpecified)
            If test <> swCM Then
                'result = MsgBox("swUnitsMassPropLenth: " + Str(test), vbOKOnly, "Testausgabe")
                test = swDocExt.SetUserPreferenceInteger(swUnitsMassPropLength, swDetailingNoOptionSpecified, swCM)
            End If
            ' Testen auf Masse-Einheit Gewicht, sonst setzen auf kg
            test = swDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUnitsMassPropMass, swDetailingNoOptionSpecified)
            If test <> swUnitsMassPropMass_Kilograms Then
                'result = MsgBox("swUnitsMassPropMass: " + Str(test), vbOKOnly, "Testausgabe")
                'result = MsgBox("Masse-Eigenschaft Gewicht ist falsch gesetzt!", vbOKOnly, "Fehlerhafte Einstellung")
                test = swDocExt.SetUserPreferenceInteger(swUnitsMassPropMass, swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropMass_Kilograms)
            End If
            ' Testen auf Masse-Einheit Volumen, sonst setzen auf cm³
            test = swDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUnitsMassPropVolume, swDetailingNoOptionSpecified)
            If test <> swUnitsMassPropVolume_Centimeters3 Then
                'result = MsgBox("swUnitsMassPropVolume: " + Str(test), vbOKOnly, "Testausgabe")
                'result = MsgBox("Masse-Eigenschaft Volumen ist falsch gesetzt!", vbOKOnly, "Fehlerhafte Einstellung")
                test = swDocExt.SetUserPreferenceInteger(swUnitsMassPropVolume, swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropVolume_Centimeters3)
            End If
        ' Dirty-Flag setzten
        ModelDoc.SetSaveFlag
End Sub
Die Einheiten selber aber bei Bedarf noch anpassen  .
Gruß Stefan
Pete85
erstellt am: 14. Jun. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert super!!
Vielen Dank :-)
