  Punkte sehr klein
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Punkte sehr klein (1188 / mal gelesen)
hesa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hesa an!   Senden Sie eine Private Message an hesa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hesa
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die Punkte auf dem Bildschirm größer anzeigen damit man sie besser auswählen kann
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hesa,
unnd herzlich wilkommen bei CAD.de
Normalerweise möchtest Du nicht die Monitorauflösung verstellen, daher rate ich Dir ein SWX 2019 oder später zu verwenden.
Da wurde das fangen kleiner Elemente stark verbessert.
HTH
Michael
hesa
Techniker
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Habe 2017 ....wenn es keine andere Möglichkeit gibt muss ich noch warten bis das Update aufgespielt ist.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hesa,
du kannst doch den Skizzenpunkt-Filter oder Eckpunkt-Filter verwenden oder ist dein Problem nicht das Fangen der Punkte?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hesa:
geht es etwas genauer?
ich hab auch manchmal Punkte auf dem Bildschirm, z.B. wenn ich davor eine Flasche öffne, Kekse esse, ...
Im SWX gibt es zum "Fangen"
- Systemoptionen-Skizzen-Beziehungen/Fangen, wo man vieles grundsätzlich an-/abwählen kann
- Iconleiste "Auswahlfilter" - für das schnellere Wechseln
(da wird z.B. zwischen Skizzenpunkten und Modellpunkten unterschieden)
und in Dokumentoptionen die Einstellungen für "Virtuelle Eckpunkte", da kann man auch noch etwas verstellen.
Vielleicht hilft auch von den Einstellungen etwas?
Gruß, Christian
