| | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Konfiguration - Markierung für Neuaufbau beim Speichern (2219 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2026 SP0 DraftSight 2026 Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 09. Jun. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kann mir jemand erklären ab wann es Sinn macht, bei Konfigurationen "Markierung für Neuaufbau beim Speichern" und "Anzeigedatenmarkierung" zu benutzen? Ich habe schon in der SWX Hilfe nachgelesen, werde da aber nicht richtig schlau daraus. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Moin, ich erkläre es erst einmal platt mit meinen, wenigen Sätzen: - Die Markierung für Neuaufbau beim Speichern sorgt dafür, dass SWX alle Konfigurationen "fertig" durchgerechnet hat, bei der diese Markierung (Diskette) gesetzt ist. Das bedeutet zwar für eine von der Datenmenge her größere Datei, hat aber den Vorteil, dass alle Konfigurationen direkt abrufbar sind. Dies ist besonders wichtig, wenn z. Bsp. Standard-Komponenten mit Konfigurationen eingesetzt werden sollen, bei der das Recht auf Speicherung nicht gegeben ist. Beispielsweise zum Schutz des Freigabe Zustands beim Einsatz eines PDM Systems. - Die Anzeigedatenmarkierung sorgt dafür, dass von jeder Konfiguration ein fertige, visuelles Geometrie berechnet wurde. Wichtig für die Anzeige / Verwendung im eDrawings-Viewer oder im SOLIDWORKS Visualize. Hier im Video schön erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=dNfRI5PcMWo ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 399 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 21. Jun. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Hallo, gibt es auch eine Möglichkeit per Voreinstellung dass alleKonfigurationen das Flag für den Neuaufbau beim Speicheern und die Anzeigemarkierung bekommen? In der 2020 SP 05 läßt sich in der Vorlage nur einstellen, dass neue hinzu kommende Konfigs das Flag bekommen. Damit fehlt in der Konfig Standard das Flag und diese Konfig wird beim Speichern nicht neu aufgebaut. Um diesen Zustand zu umgehen habe ich versucht ob ich schon in der Vorlage die Option in der Konfig Standard von Hand setzten kann, leider kommt aber die Auswahl garnicht, wenn nur eine Konfig vorhanden ist. Habe dann versucht das System damit auszutricksen, dass ich temporär eine zweite Konfig erstellt habe, die Optionen von Hand für Neuaufbau und Anzeigedatenmarkierung hinzu gemacht habe, und dann die temporäre Konfig wieder löschen. Tja leider ist mit dem Löschen der temporären Konfig in der Standard Konfig auch das Symbol für den Neuaufbau und Anzeigedatenmarkierung wieder verschwunden. Gibt es noch einen anderen Weg dass für alle Konfigurationen die Flags gesetzt werden? Gruß OLL
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Jun. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Zitat: ... Damit fehlt in der Konfig Standard das Flag und diese Konfig wird beim Speichern nicht neu aufgebaut...
Hallo, wie ich es verstehe, wird die Konfiguration, in der man arbeitet in der Regel eh aktuell aufgebaut. (Ampel, Strg-Q, ...) bzw. man bekommt nach dem Aktualisieren den Hinweis, dass die Datei ja gespeichert werden muss. Und wenn es nur eine Konfiguration gibt, dann ist die damit schon relativ sicher erschlagen. Aber wenn es mehrere bis viele Konfigurationen gibt, dann macht es Sinn zu unterscheiden, ob beim Speichern alle Konfigurationen neu aufgebaut werden sollen oder nicht. damit sie beim Öffnen sofort zur Verfügung stehen, oder halt erst bei Verwendung aktualisiert werden. In Kombination mit externen Referenzen und Konfigurationen kann man SWX zu regelrechten Neuaufbau-Orgien verführen ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
