  Detaillierungsmodus Zeichnungen 2020
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Detaillierungsmodus Zeichnungen 2020 (1307 / mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 08. Jun. 2021 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-Freunde,
in der Version 2020 ist ja für Zeichnungen der sog. "Detaillierungsmodus" hinzugekommen, den man beim Öffnen einer Zeichnung auswählen kann. Die Performance bei großen, komplexen Zeichnungen ist wohl etwas besser, die Bearbeitungsmöglichkeiten in der Zeichnung sind aber eingeschränkt. Hier im Forum habe ich noch gar keinen Beitrag dazu gefunden und die Beschreibung in der Hilfe ist für mich auch nicht ganz zufriedenstellend. Da wird etwas von Restriktionen beim Speichern gesagt, die ich aber nicht verstehe. Außerdem habe ich munkeln gehört, es gäbe auch noch den ein oder anderen Bug in der Funktion.
Gibt es User die den Modus aktiv nutzen und die Vor- und evtl. vorhandenen Nachteile beschreiben und bewerten können?
Gruß Stefan
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lueghi,
also die Funktion ist an sich sehr gut geeignet für Zeichnungen von großen BG und vielen Blättern. Zeichnungen gehen innert Sekunden auf, wo man sonst 10-30 Minuten wartet.
Ja du hast recht, es gibt einen üblen Bug bzw eine nicht bedachte Funktionalität. Aktuell ist es so, das wenn sich eine Schattierte Ansicht auf einer der Blätter befindet, das das speichern der Zeichnung exterm lange dauert weil die Informationen für den Modus mit gespeichert werden. Draht- Verdeckte Kanten Sichtbar und unsichtbar sind nicht betroffen. Aktuell kann man also nur die Systemoption ZEICHNUNG-LEISTUNG - "Detailierungsmodus verwenden" deaktivieren. Danach hat man normale Speicherzeiten.
Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen
Lueghi
erstellt am: 14. Jun. 2021 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sonst hat so gar keiner Erfahrungen damit?
Gruß Stefan
Soundfan
erstellt am: 15. Jun. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lueghi:
Naja ich arbeite im SWX Support. Die Funktionalität ist halt eingeschränkt, ansonsten funktioniert es gut bis auf die oben genannte Einschränkung.
