  Baugruppen: PropertyManager „Verknüpfung“ Neu in SWX2021 - Separate Registerkarten
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Baugruppen: PropertyManager „Verknüpfung“ Neu in SWX2021 - Separate Registerkarten (1588 / mal gelesen)
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 04. Jun. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer die neue Anordnung auch in SOLIDWORKS 2020 möchte oder sie in SOLIDWORKS 2021 noch nicht sieht, sollte diesen Registry-Wert auf 1 setzen.
Aus dem WhatsNew:
Im PropertyManager „Verknüpfung“ wurden die standardmäßigen, mechanischen und erweiterten Verknüpfungstypen in separate Registerkarten verschoben.
AndiS
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 14. Jun. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das der Reg-Eintrag in der Version 2020 SP4 noch nicht vorhanden ist? Finde bei mir jedenfalls nichts .....   .
[edit]
Hab den Key einfach angelegt und dann funnktioniert es auch  .
[/edit]
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Lueghi am 14. Jun. 2021 editiert.]
Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 15. Jun. 2021 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG:
Mit der Verwendung unter SolidWorks 2020 scheint es noch Schwierigkeiten zu geben. Bei uns hängen sich die Systeme seit der Umstellung beim Editieren / Neuanlegen von Verknüpfungen vermehrt auf. Wir haben das wieder zurück genommen.
Gruß Stefan
