  Passiver Fluidmixer
Autor Thema:  Passiver Fluidmixer (803 / mal gelesen)
solidNoob
Sehen Sie sich das Profil von solidNoob an!   Senden Sie eine Private Message an solidNoob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidNoob
erstellt am: 03. Jun. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fluid_mixer_v1.1.SLDPRT
Hallo liebe Solidwork-Profis
Ich habe die Aufgabe gefasst, einen passiven Mixer für zwei verschiedene Fluide zu erstellen, welche über ein M8 Gewinde angeschlossen werden können. Die Umsetzung der Laufbahnen der Kanäle ist mir nicht vorgegeben, also habe ich selber mal ein schönes Muster gezaubert, wie ich das denn gerne hätte.
Nur steh ich gerade auf dem Schlauch, wie ich denn am einfachsten die Ausformung der Kanäle vornehme.
Ich habe mir Skizze 41, Spirale/Helix und Skizze 79 als Leitkurven für einen ausgeformten Schnitt ausgedacht, aber das Tool scheint Probleme mit der oberen Y-Verbindung zu haben.
Habt ihr mir einen Tipp, wie ich das ganze möglichst einfach Umsetzen kann? Ich arbeite erst seit ca. zwei Monaten mit Solidworks bzw. 3D-Modellierung generell
Hoffe auf ihr habt mir nen guten Input und dass ich nicht komplett auf der falschen Spur bin.
Gruss,
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jun. 2021 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidNoob 10 Unities + Antwort hilfreich
fluid_mixer_v1.1-HS.SLDPRT
und willkommen hier bei SOLIDWORKS !
Da braucht man jetzt doch schon einiges an Vorstellungskraft ... die mir leider abgeht.
Vielleicht kannst du deine Aussagen noch ein bisschen präzisieren, denn:
- Skizze79 enthält nur ein offenes Profil. Damit kannst du höchstens eine Fläche erzeugen
- Spirale/Helix ist klar, halt eine 3D-Kurve
- Aber die Skizze41 ist nur eine 2D-Bahn...
Wie soll jetzt was mit wem wohin ausgeformt werden?
Zum Ausformen nimmt man normalerweise (mindestens) 2 geschlossene Profile. Du hast 0.
Wenn ich raten sollte: Du möchtest eine Austragung (kreisförming) entlang der 2D-ZickZack-Bahn, dann übergehend in die Helix und am Ende dann dem Verlauf von Skizz79 folgend? Richtig geraten?
EDIT:
Habe dir mal dazu ein Beispiel angefertigt. Bedenke, dass ein Durchmesser 2mm nicht passt, da du die Radien im oberen Teil deutlich zu eng dafür gemacht hast. Das würde eine Selbstschneidung ergeben, die SWX nicht mag. Und ich habe unten auch noch mal Übergänge reingezaubert.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jun. 2021 editiert.]
solidNoob
erstellt am: 04. Jun. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Heiko
Vielen Dank für deine Ausführungen und das schnelle Antworten, das bringt mich schon enorm weiter und ich glaub jetzt hab ich meine Problemstellen im Griff.
Eines meiner Hauptprobleme bestand wirklich in den zu engen Radien, wobei mir SW einfach die Schnitte nicht gerechnet hat und ich nicht verstand warum (eine Fehlermeldung diesbezüglich wäre natürlich hilfreich gewesen).
Gut dass es es so ein tolles Forum hier gibt, ohne Instruktionen steht man doch gerne mal an.
Schönen Gruss
[Diese Nachricht wurde von solidNoob am 04. Jun. 2021 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jun. 2021 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidNoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Fluidmixer_LC.pdf
fluid_mixer_v1.1-LC_SW2021.SLDPRT
Hallo Thomas,
du kannst auch erst ein Negativ modellieren und dann mit "Kombinieren" vom Grundkörper abziehen.
Siehe Anhang.
Schönen Gruß
Lorenz
