  Prozessbalken anzeigen lassen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Prozessbalken anzeigen lassen (1061 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall zusammen,
ist es möglich in einem Makro einen Prozessbalken auszuführen
ich möchte das in diesem Programm unterbringen
[URL=https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033469.shtml][/URL]
gibt es da einen Baustein.
in meinem Fall Zähle ich erst alle Komponenten und lasse dann einen zweiten Zähler im Prozess bis beide Variablen den gleichen Wert haben hoch zählen.
geht das denn?
Danke und Gruß
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal dies Beispiel an.
Gruß, Carsten
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Mai. 2021 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Na super, und ich hab mir den vor kurzem noch mit 2 übereinanderliegenden Buttons generiert, von denen 1 in der Breite verändert wird.
Eigentlich nicht besonders kompliziert und geht dann auch in excel ... im eigenen Userform halt.
aber für SWX merk ich mir das jetzt auch
Gruß, Christian
Pete85
erstellt am: 14. Jun. 2021 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Klappt...
war am Anfang verwirrt, wollte eigentlich ein eigenes Fenster in dem ein Prozessbalken läuft. ist aber so auch eine schöne Sache.
Pete85
erstellt am: 16. Jun. 2021 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal noch den weiteren Ansatz von Christian_W verfolgt.
fündig bin ich unter
[URL=https://www.wallstreetmojo.com/vba-progress-bar/][/URL]
geworden.
den Code habe ich mir angepasst und läuft super
Code:
main()
UFProgressBar.Show
ProgressBar_Chart ges 'ges= Anzahl max -> 100%
Unload UFProgressBar
End Sub
Function ProgressBar_Chart(gesamt As Integer, comp As String) ' userform Process bar
Dim ink As Double
Dim CurrentUFProgressBar As Double
Dim UFProgressBarPercentage As Double
Dim BarWidth As Long
ink = 250 / ges
CurrentUFProgressBar = i * ink
'BarWidth = UFProgressBar.MainProgressLabel.Width * CurrentUFProgressBar
UFProgressBarPercentage = Round((CurrentUFProgressBar * 100) / 250, 0)
UFProgressBar.MainProgressLabel.Width = UFProgressBarPercentage
UFProgressBar.MainProgressLabel.Width = CurrentUFProgressBar
UFProgressBar.ProgessLabel.Caption = UFProgressBarPercentage & "% Complete"
DoEvents
End Function
Gruß Pete
